西门子SIEMENS
回帖:21个,阅读:1462次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
530
595030867
文章数:10
历史总积分:530
发表于:2017/7/23 21:05:06
#10楼
回复 #2楼 pan_xiansheng
麻烦帮忙看一下吧,谢谢了
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2017/7/23 21:09:34
#11楼
有没有换个电脑试一下,按照图片看是通讯不上,既然线没问题,要么就是电脑,要么就是PLC端口的问题
530
595030867
文章数:10
历史总积分:530
发表于:2017/7/23 21:13:08
#12楼
回复 #11楼 goldage
刚才换了个电脑试了下,可以用,那我这个是什么问题啊表情
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/7/24 15:09:22
#13楼
电脑接口,软件都有可能。
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2017/7/24 15:30:34
#14楼
不行就软件删除了再重新安装下;
1428
tri123
文章数:111
历史总积分:1428
发表于:2017/7/24 20:51:34
#15楼
换个端口试一下
e11122212
文章数:40
历史总积分:967
发表于:2017/7/25 11:08:45
#16楼
1.换个USB口
2.驱动重新装一下
3.电脑电源连上,避免是干扰问题
应该能解决
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/7/25 15:20:06
#17楼
问题解决了吗。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/7/25 17:14:00
#18楼
这种多数还是软件或者系统问题!
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2017/7/25 21:28:28
#19楼
回复 #12楼 595030867
我的三菱的软件在我古董机T60就是通讯不上,欧姆龙等其他常用的就没问题,后来我换了另外一台Z61就一切都正常了,我怀疑是XP系统部分的克隆版问题,由于换系统比较麻烦,暂时没换,毕竟写程序是没问题的
154.7502
