回帖:22个,阅读:1803次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
设备自动重启
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/7/21 8:55:04
#10楼
驱动器供电端检查是否松动。
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2017/7/21 16:12:01
#11楼
设备不规律的自动重启确实是挺麻烦的,查找此类故障最需要细心和耐心
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/7/21 16:52:30
#12楼
伺服驱动器全断电这就说明是驱动器上面的供电有问题,楼主看一下伺服的上线控制这块
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/7/21 16:59:19
#13楼
回复 #1楼 liuxd6909
检查下接线是否松动,接触不好会造成此故障...
1824
ad
文章数:129
历史总积分:1824
发表于:2017/7/21 17:13:27
#14楼
拿个绝缘锤锤,机床送上电后,到处敲打敲打,找找线路问题。
24635
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1115
历史总积分:24635
发表于:2017/7/21 19:20:39
#15楼
夏天来了问题多起来啊!
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/7/21 21:10:55
#16楼
建议看看系统的的急停控制线路
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/7/22 5:42:36
#17楼
螺丝都紧一遍,再观察。
 一花一世界,一佛一如来
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/7/25 22:44:14
#18楼
电压低,不稳定,导致的
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2017/7/26 16:21:32
#19楼
回复 #10楼 1522615606
24楼这种方法有点意思,还是头一回听说,不过想想那种场面,也是有点滑稽吧,哈哈
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。
645.1111
