人机界面
回帖:17个,阅读:1861次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/7/17 15:08:41
#10楼
以下是引用383459893在2017/7/17 14:07:36的发言:
您的意思也是用U盘存信息,然后连接电脑存储。
PLC控制器扩展网口,设定IP地址,网口连接交换机,和办公网络通讯,办公电脑安装软件,通过网线采集PLC控制器和触摸屏控制器的所有生产数据,并存储,并且电脑上可以实时查询任意日期的生产数据。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/7/17 15:10:12
#11楼
以下是引用383459893在2017/7/17 14:08:48的发言:
客户说加一个存储模块可以实现,我问了好多人都说不行。
估计客户说的就是通过添加外部存储卡片实现。让客户提供样机或者案例,否则空口无凭。
539
383459893
文章数:8
历史总积分:539
发表于:2017/7/17 15:17:16
#12楼
回复 #11楼 cfg168
外部存储卡片是什么?U盘吗。主要他想在触摸屏上查看称重历史记录。
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2017/7/18 8:51:02
#13楼
回复 #9楼 383459893
让客户提供样例,有些东西不是凭嘴说说的。我的客户说让我按照两天记录生成一个文件,一个月对单个变量生成15个文件。我确认有向西门子求证过,不是不能实现,只是要写脚本,他们说他们只是在德国做功能测试的时候用过,没有用到实例中,所以我就直接回绝给客户了!!!
539
383459893
文章数:8
历史总积分:539
发表于:2017/7/22 19:28:06
#14楼
回复 #13楼 7583124
如果我想每次五个变量同时保存可以吗。因为我要称五种料,每种料的重量都不一样。每一次称重都要保存五种料的实际重量数值。可以实现在V3屏上插U盘,然后用电脑打开看到历次的称重数据吗。
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2017/7/24 14:41:51
#15楼
一年,有点长呀,你可以定期拷贝现来。
539
383459893
文章数:8
历史总积分:539
发表于:2017/7/24 16:29:12
#16楼
回复 #15楼 MFDXT
定期拷贝也可以。怎么实现每次五个变量同时记录呢。
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2017/7/25 9:03:56
#17楼
回复 #14楼 383459893
依据西门子技术支持的说法,可以5个变量存在一个日志文件,但是一个文件里面所存储的数据总数目为20000条,超过了就会覆盖以前的数据。我已经准备用普洛菲斯的GP4000系列的数据采集器了,这个没有什么限制
