回帖:23个,阅读:1887次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2017/7/16 10:44:55
主触点不就是导通的作用吗,我映像中接哪边都一样,反正上电后主触点两端都是连在一起的。但是公司前辈跟我说我们用的这一款要分,被控制的电源一定要接主触点的这一端,接另一端会容易烧。真有这种说法吗
[此贴子已经被jint于2017/7/18 8:57:26编辑过]
此帖发自论坛手机版
1363
fengchenlong
文章数:27
历史总积分:1363
发表于:2017/7/16 12:09:11
主副触点是分,触头容量是不一样,主的应该是不分上下,进出吧
知道一点
文章数:24074
年度积分:1347
历史总积分:41622
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/16 12:13:40
某种继电器是要求电流流向,具体看产品资料
快乐 幸福 自由 比什么都重要
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2017/7/16 13:36:40
普通的应该都一样,特殊的应该有要求,例如安全继电器。
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2017/7/16 15:09:10
还没注意这个问题,一般只看触点承受电流这个指标
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2017/7/16 15:33:06
如2楼所说的 若是有特殊要求的话会有分别,但是一般的继电器咋接都行吧,上个图给大家看看什么继电器
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2017/7/16 15:39:08
不一样。电压比较高,直流的,千万别接反。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/7/16 15:57:19
有主触点,是继电器还是接触器;可以看看型号,查其资料,还有就是看控制的是什么负荷。
实践中的经验,应当有其道理,可以观察分析。
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/7/16 17:05:53
楼主可以发张照片看看,到底什么样的接触器。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/7/16 19:25:04
如果是继电器只能切换<或=5A的负载。继电器只能用于二次控制线路,交流接触器就分主触头与辅助触头,主触头能承受大电流负载,而辅助触头只能承担5A小电流(控制电路信号)。中间继电器,还有小型继电器不分主触头与辅助触头,只有交流接触器才分主触头与辅助触头。
[此贴子已经被作者于2017/7/16 19:36:15编辑过]
