变频器论坛
回帖:22个,阅读:3014次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/7/28 18:05:00
#10楼
以下是引用sycd在2005-7-28 16:03:00的发言:
还有那控制模块可能可以用固态继电器可以代替!
[此贴子已经被作者于2005-7-28 16:06:01编辑过]
用固态继电器代替,为什么?
固态继电器只能通断,因而不能起到调压的作用吧?
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2005/7/28 18:20:00
#11楼
而且不能调频!!
1092
sycd
文章数:109
历史总积分:1092
发表于:2005/7/29 2:00:00
#12楼
是的~(好像我看错了!我以为是变压器)
根据我日常维修经验~应该可以卸开维修的.
如果是变频器 建议可以用国产的代替,三相取两相不就是两相了.
如果电压过高! 可以通过调压器(变压器)接在变频器后来控制设定值~
呵呵~这只是我的根据电气原理推理出来的设想!具体操作我想也应该有70%的成功率的!
[此贴子已经被作者于2005-7-29 2:13:39编辑过]
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2005/7/29 8:20:00
#13楼
还是有问题,会有缺相保护的问题,或者你知道有一款国产的变频器没有缺相保护!
1092
sycd
文章数:109
历史总积分:1092
发表于:2005/7/29 8:43:00
#14楼
应该没有缺相保护的问题!
但这样接 三相输出电压都是有的,就其中一相没有电流输出!
不知道这样会不会保护.
[此贴子已经被作者于2005-7-29 9:10:26编辑过]
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2005/7/29 9:41:00
#15楼
变频器一般是通过内建电机软体模型,根据输出电流与电压的情况来判断所拖动的电动机运行情况的!三相输出的,一定是看三相电流,否则一定会问题!
事实上,我用MMV440变频器,电流不平衡时也会保护的!
1092
sycd
文章数:109
历史总积分:1092
发表于:2005/7/29 11:24:00
#16楼
嗯~
应该存在这样的问题的!
可以试探了使用看看~另外看看保护是不是可以取消.
虽然参数是软件设定的,但取样还是通过模拟电路来检测的,是否可以从这里着手!
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2005/7/29 13:15:00
#17楼
SIEMENS的就不用讲了,肯定是有保护的,我已试过了!
我看台达变频器的说明书,好象没有这个报警信息,不知道有没有这个保护的!
有没有变频器厂商的工程师在看这个贴子,给些想法吧!
1209
dale2000
文章数:75
历史总积分:1209
发表于:2005/7/29 16:58:00
#18楼
我们生产的变频器可以通过修改参数或跳线来取消这个保护。
单相电机/风机/水泵专用变频器,线切割专用变频器
1092
sycd
文章数:109
历史总积分:1092
发表于:2005/7/29 23:25:00
#19楼
楼上已经给你带来代替的希望了~
看来已经可以解决问题了,结合电子电路的修改可以更灵活的解决实际的电气问题.
免得多花冤枉的钱~再说好多进口的配件难取和价格贵的离谱!
[此贴子已经被作者于2005-7-29 23:25:58编辑过]
93.7478
