回帖:26个,阅读:1829次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13924
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:924
历史总积分:13924
发表于:2017/7/11 19:46:26
#10楼
好久没有看见 电工班长  的帖子了!如果是我我可能会用万用表量一下。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/7/11 20:12:31
#11楼
换这么大的啊!
还是来个4A的吧!
建议拆开看看开关内部有没有问题
万一其他地方还有隐形问题就比较麻烦了!
13405
莫头脑
文章数:862
年度积分:803
历史总积分:13405
发表于:2017/7/11 20:12:37
#12楼
你就是个电工班长什么时候升为电工排长嘻嘻
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/7/12 9:59:26
#13楼
短路或接地故障最头痛了!尤其在停电停机的压力下!很容易误判!不但要凭技术 还要有过硬的心理素质!以保持清晰的思路!
学习永不停止!
759
13858780810
文章数:2
历史总积分:759
发表于:2017/7/12 18:29:18
#14楼
我觉得换大了不好,应该换4A的,保险,不然容易坏电器
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2017/7/13 6:45:39
#15楼
遇到过类似的情况,换大点的空开就好了。
问题是,为什么之前没有问题。
楼主,最近是不是下雨?或者梅雨季 ?
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/7/13 8:46:01
#16楼
以下是引用13858780810在2017/7/12 18:29:18的发言:
我认为此开关主要就是短路保护作用,4A与10A的对于短路来说差别并不大。再者,我觉得此处设计4A开关有点偏小,时间久了电流越小的开关故障率越高,故而用10A替换。
三人行  必有我师
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/7/13 8:52:31
#17楼
以下是引用chengzheng在2017/7/13 6:45:39的发言:
遇到过类似的情况,换大点的空开就好了。
问题是,为什么之前没有问题。
楼主,最近是不是下雨?或者梅雨季 ?
像这样开关的问题是日渐积累的结果。我个人以为开关设计有点偏小。
经常下雨,空气潮湿,但还不到梅雨季节。
三人行  必有我师
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/7/13 8:53:25
#18楼
以下是引用莫头脑在2017/7/11 20:12:37的发言:
哈哈,你怎知俺现在不是电工连长捏。
三人行  必有我师
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/7/13 8:55:23
#19楼
以下是引用知道一点在2017/7/11 12:52:54的发言:
空开老了
同意。设计的有点偏小,所以容易老化。
三人行  必有我师
