单片机论坛
单片机论坛
请问一下这个恒流源怎么样分析呢?书本中说跟随器的负反馈让电阻两端压降保持不变。我不懂加了三极管后怎么分析
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2017/7/10 10:03:48
请问一下怎么分析呢?感觉三极管的加入让我不知道如何理解这个电压跟随器如何保持电阻两端电压,还有负载变大的时候压降为何不会加大呢?感谢
精彩视频 | 看倍福如何助力半导体设备的国产化
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2017/7/10 10:04:08
感谢各路大神的帮助
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动啤酒生产行业发展
chengzheng
作者的所有帖子(1840)
发表于:2017/7/10 10:41:50
三极管用来放大输出电流的
多点触控面板型 PC 结构紧凑,采用 ARM CortexTM A8 处理器
pqsh
作者的所有帖子(7794)
发表于:2017/7/10 13:04:13
这个只要记住一个特性,那就是运放±的电压相等。
只要+的电压是恒压,那Rinput的下端电压就恒定。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
在恰当的时间出于合理的原因更新监测系统|维萨拉(Vaisala)
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2017/7/10 14:44:41
楼上师傅这么一说就好理解了。
雷电
为您的环境监测系统选择适当的 GAMP 5 软件类别 | 维萨拉 (Vaisala)
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2017/7/10 17:48:16
运放就是放大输入的电压,如果电流变大,运放输入负就和输入正有压差,被运放放大,运放输出上升,这导致三极管的基极电流变小,发射极电流变小。稳定了输出电流,同时保证了运放输入的相等。
CC-Link IE TSN带来无限可能
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/10 18:36:45
三极管是功率驱动作用输出电压为恒定。这个电路我们常用。我理解,它是恒压源不是恒流源。
我是你的朋友
炼钢厂钢包耐火材料监测
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2017/7/10 18:50:48
回复 #3楼 pqsh
请问我这样子理解可以吗?当负载变大时,电流变大,电阻的压降会变大,所以电阻下端的电位变低然后加到负反馈上面,运放的+端与-端间电压差增大,运放输出变大,也就基极电压变大,由于是PNP三极管,基极电压变大所以集电极和发射极电流减小,从而限制了电流的增大。这样子理解有没有问题呢
厂内物流智慧的硬核:图尔克智能传感
pqsh
作者的所有帖子(7794)
发表于:2017/7/10 20:04:06
你那样理解也行。
但是那样比较底层。
从高层理解,就是恒流源都是依靠一个恒压源,而运放有很好的那些特性。
以后再理解运放电路,用不着从什么正反馈负反馈的基本去理解。运放这些,你就认为是封装了,只要从它的特性去分析。或者从等效电路,就是特性的简化。
如果我忘了我
请帮忙记得我
图尔克—通往机器安全的理想路线
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2017/7/11 8:39:19
回复 #8楼 pqsh
谢谢大哥
图尔克 危险区域的快速断开线缆
