三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
s7200数据线连不上PLC,怎么回事
s7200数据线连不上PLC,怎么回事
tmx433127
作者的所有帖子(17)
发表于:2017/7/9 15:46:37
?用数据线下载程序时连接不上PLC,这是怎么回事?请指点一二
数据线用的是官网数据线:6ES7 901-3DB30-0XA0
FLIR K系列保障比利时消防员安全救火!
ytleaderplc
作者的所有帖子(11600)
发表于:2017/7/9 17:40:15
驱动没有安装好
安装好出现COM3 4 5 6 7等等之类的COM口
软件下面选择对应的COM口就可以了
email: ytleader@126.com
餐饮业智能化转型,华北工控可提供餐饮机器人专用计算机产品方案
fireray
作者的所有帖子(3671)
发表于:2017/7/9 20:11:08
原装的通信线(6ES7 901-3DB30-0XA0) USB/PPI通信线,不需要驱动软件。只要在联机的情况下,系统自动驱动。 XP上面自动会安装,只要是SP6版本以上的都可以。
“WIN7"、”WIN8"系统下就更不需要安装什么驱动了。SP9的版本就自带了USB/PPI的驱动,即插即用。 1 电缆不需要单独安装驱动,软件自带,建议使用V4.0 SP9的软件,下载中心搜索S0152
2 V4.0 SP9可以安装Win7系统下,不支持Win8系统,可以下载兼容性列表
https://support.automation.siemens.com/kompatool/pages/main/index.jsf
3 非原装电缆请咨询第三方
西门子PLC与CHV系列变频器通信
ZCMY
作者的所有帖子(47869)
发表于:2017/7/9 20:30:50
SIEMENS原装的USB/PPI是直接选USB口,不是转换出来COM口的;
你电缆先确认好是新的而且是SIEMENS原装的;
小菲课堂|选购红外热像仪时,如何挑对镜头?
tmx433127
作者的所有帖子(17)
发表于:2017/7/10 13:32:59
回复 #3楼 ZCMY
我两条线,没有道理同时坏掉了,免驱动的,而且之前用着一直好好的。是不是软件哪里冲突了
华北工控基于RK3588芯片计算机,满足8K超高清视频显示需求
0134228
作者的所有帖子(98)
发表于:2017/7/10 13:40:47
到控制面板-管理工具 查看一下事件记录呢(这是分析PC有关问题的好习惯)能不能找出点蛛丝马迹
除湿机中的快速响应露点传感器如何帮助电池制造干燥室降低能耗 | 维萨拉 (Vaisala)
hpqian
作者的所有帖子(4266)
发表于:2017/7/10 21:48:52
原装的不用装驱动,直接选择USB就好使!
一切都在努力中!!
搭建数字化展厅,华北工控音视频领域专用嵌入式计算机可助力!
秀空
作者的所有帖子(13622)
发表于:2017/7/11 8:52:07
原装的很用默认设置就可以了。
不是原装的要安装驱动。
台达伺服系统在机械手上的运动稳定性调试
121111115
作者的所有帖子(1583)
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/11 9:31:24
远程地址那里输个2试试
具有高计算能力、配备可扩展接口及 1 秒 UPS 的无风扇型工业 PC
lizhengchao
作者的所有帖子(7347)
发表于:2017/7/11 10:00:51
如果线以前用的好好地,到别的电脑上试试,看看是不是软件的问题
CNC | GOT连接方法
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
93.6006
