三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1082 [上一页] [1] [2] [下一页]
请大家帮忙看看?
494
小萌子
文章数:2
历史总积分:494
发表于:2017/7/4 21:31:22
正常使用中突然停止,然后从新断电开机就是这个样子,印象中 in 的灯是一直闪烁的,现在全部不亮,out 0 常亮,请教大家,是不是坏了,大概是水面原因?
10分悬赏
494
小萌子
文章数:2
历史总积分:494
发表于:2017/7/4 21:31:45
27833
ytleaderplc
文章数:11602
年度积分:793
历史总积分:27833
发表于:2017/7/4 21:42:55
也该换了
15年了差不多。
email:  ytleader@126.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/7/4 21:47:12
该用户被锁定,回复内容不予显示!
511
576350577
文章数:4
历史总积分:511
发表于:2017/7/4 21:56:03
插上电缆打开软件监控一下看什么情况!
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/7/4 22:13:01
输入端指示灯不亮,可以看看输入端信号情况。
还可以看看输出端的功能,比如Y0是控制什么的,什么情况下会常亮(或会不会常亮)。
cfg168
文章数:17134
年度积分:211
历史总积分:28489
发表于:2017/7/5 0:08:27
以下是引用小萌子2017/7/4 21:31:22的发言:
检修电气线路可不能用印象来判断呀,需要真实的操作来进行检修。尝试接通IN端口中任意一个输入点所连接的按键开关或者传感器开关(前提是保障设备安全),并且多测试几个。如果输入点对应的输入指示灯不亮的话,那么可以考虑更换一台崭新的PLC控制器了。
10737
chi1225
文章数:2714
年度积分:404
历史总积分:10737
发表于:2017/7/5 9:42:11
老掉牙的东西了,可能寿命已到。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/5 13:38:24
继电器输出的,应该就是简单的逻辑控制,如果对PLC使用较熟悉,可以用软件监控下程序,另外看下输入信号接到哪里去的,检查下输入信号,并通断下输入信号看对应的输入指示灯会不会有变化。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
42372
tigermu 版主
文章数:15305
年度积分:621
历史总积分:42372
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/7/5 19:46:31
如果不是plc坏掉了,那么输入端的公共线是否有问题?
清泉石上,明月松间。
109.2007
