三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:1789 [上一页] [1] [2] [下一页]
677
a4515217
文章数:10
历史总积分:677
发表于:2017/7/1 22:11:25
我用fx3u的主机配fx3u-485adp-mb的模块同讯松下VF200的变频器,怎么都通讯不上,不知道怎么弄了,有师傅做过吗?能给发个例程吗?
29231
guanyumou 版主
文章数:10747
年度积分:312
历史总积分:29231
2017国庆活动(二)
发表于:2017/7/1 22:13:38
通信不上,分析一下到底是哪里的问题?PLC程序的问题?变频器参数设置的问题?通信接线的问题?!
联系!腾讯扣扣149034219
677
a4515217
文章数:10
历史总积分:677
发表于:2017/7/1 23:57:57
回复 #1楼 guanyumou
感谢回复,我照着手册上的例程写的程序,变频器参数设置应该不会有问题,我用威纶屏通讯是可以的,PLC到变频器的接线我是把sdb-rdb并联接到松下变频器20脚D-,sda-rda并联接19脚D+
677
a4515217
文章数:10
历史总积分:677
发表于:2017/7/2 0:02:11
回复 #1楼 guanyumou
嗯~不过三菱程序报警211,从站响应超时由于达到所设定的重试次数,因此发生了超时。处置方式是:请确认从站本站号和
通信参数是否正确地设定。
29231
guanyumou 版主
文章数:10747
年度积分:312
历史总积分:29231
2017国庆活动(二)
发表于:2017/7/2 1:15:16
以下是引用a45152172017/7/2 0:02:11的发言:
通信参数是否正确地设定。
把你的PLC程序贴出来看看!
联系!腾讯扣扣149034219
20733
pqsh 版主
文章数:7707
年度积分:467
历史总积分:20733
发表于:2017/7/2 5:52:03
把b接到+,a接到-
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
677
a4515217
文章数:10
历史总积分:677
发表于:2017/7/2 15:50:32
677
a4515217
文章数:10
历史总积分:677
发表于:2017/7/2 15:51:40
回复 #5楼 pqsh
我好像试过了,我再试试,谢谢你啊
29231
guanyumou 版主
文章数:10747
年度积分:312
历史总积分:29231
2017国庆活动(二)
发表于:2017/7/2 18:20:30
K4001是个什么鬼?!K0又是什么鬼?
[此贴子已经被作者于2017/7/2 18:24:35编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
29231
guanyumou 版主
文章数:10747
年度积分:312
历史总积分:29231
2017国庆活动(二)
发表于:2017/7/2 18:24:10
还有,一般只需要设置D8420、D8421、D8429、D8430、D843、D8432这几个参数即可,其他不用!
另外你能确定你目前使用的是通道2?硬件如何配置的?!
联系!腾讯扣扣149034219
