回帖:23个,阅读:7169次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7487
yecao2003
文章数:1494
年度积分:903
历史总积分:7487
发表于:2017/6/28 10:37:14
#10楼
根据具体情况定。
41673
知道一点
文章数:24095
年度积分:1398
历史总积分:41673
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/6/28 11:05:55
#11楼
这个问题最好根据实际来决定
闭点好于开点
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=396551
供参考
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/6/28 11:06:43
#12楼
急停用常闭点多一些
8095
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:872
历史总积分:8095
发表于:2017/6/28 14:44:45
#13楼
电动机被烧的原因有多种,只要不是频繁启动,就和控制回路的关系不大。
一般控制回路中都是保护用常闭点,启动命令用常开点,停车及急停命令用常闭点。
510
wo757718222
文章数:1
历史总积分:510
发表于:2017/6/28 16:58:32
#14楼
烧电机有没有可能负载阻力变化太大??
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/28 18:10:41
#15楼
回复 #7楼 gaoyiling10
烧电机是因为没保护,和常开常闭触点没关系。
我是你的朋友
513
770826269
文章数:1
历史总积分:513
发表于:2017/6/28 18:30:19
#16楼
以下是引用mjinbao在2017/6/28 3:39:00的发言:
电路的稳定,与元器件的可靠、线路的可靠、电路的合理等有关;电路中常开、常闭点的使用,与控制要求相关。
而起停控制触点的选取,通常有以上各位所说的原因。
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/6/29 12:50:43
#17楼
按钮之类一般就是启动是常开 保护和故障是常闭了,传感器的话就得按实际工位安排了,甚至要考虑干扰什么的
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1115
历史总积分:24635
发表于:2017/6/29 17:56:08
#18楼
急停用常闭
gaoyiling10
文章数:64
年度积分:56
历史总积分:2578
发表于:2017/6/30 16:10:05
#19楼
回复 #9楼 0134228
有时开关不触发,导致上料机堵死造成电机烧毁
127.1094
