回帖:21个,阅读:2209 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/6/23 15:56:28
#10楼
电机多大,是三相的吗,可查看电动机铭牌,看其电压与接法(参考以上的回复)。
zcd207
文章数:1959
年度积分:65
历史总积分:6565
发表于:2017/6/23 16:42:55
#11楼
不要改变电气参数,它会影响电机性能,对电机的输出力矩影响很大,直接影响了机械性能
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/6/23 17:12:17
#12楼
换个单项电机不行吗?,非得用380?
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2017/6/24 14:32:15
#13楼
买个电机比买个变频要便宜得多吧。
当然楼主精神可嘉,要的是技术,不计成本,上进心强表情
2605
20951853
文章数:105
年度积分:53
历史总积分:2605
发表于:2017/6/24 14:36:59
#14楼
有这样的变频器
2920
多喝水
文章数:127
历史总积分:2920
发表于:2017/6/26 20:47:38
#15楼
1楼说的对,楼主应该是还没弄明白三相电机铭牌上220/380接法的意思
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/26 21:13:18
#16楼
利用的是电子变压器原理,在变频器的输出,采用泵升把输出电压提高。实际上,这个开关电源,既提升输入电压,也可变频。这个应该是定制的产品,不会便宜的。
我是你的朋友
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2017/6/27 9:14:32
#17楼
你的变频器是220v单相输入,380才三相输出,家用电就能用呀,不用变压器呀
如果你的变频器是三相输入,小变压器也可以用,注意功率小一点
做什么事贵在坚持!
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2017/6/29 12:52:45
#18楼
小电机就用三角形220v的
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2017/7/2 11:14:27
#19楼
不知空调的变频板是否有兴趣
93.6006
