西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:2769次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24334
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:865
历史总积分:24334
发表于:2017/6/21 10:58:45
#10楼
方向加脉冲呗。
红森伺服电机
文章数:41
历史总积分:591
发表于:2017/6/22 16:03:24
#11楼
伺服有二种控制:总线协议和通用伺服控制。通用伺服一般使用二种方法改变转向:1.模拟电压控制,通过偏置设定正反转电压;2.双脉冲控制,既CW和CCW。
伺服不能设置就不好办了。
如果把正转从逆时针换为顺时针反向只需改一下伺服的参数就好
出厂时设定逆时针旋转是正转方向,此时FU001的值为1X。当需要设定伺服电机的正转方向为顺时针时只需将FU001的值设置为0X。
[此贴子已经被作者于2017/6/22 16:15:26编辑过]
591
红森伺服电机
文章数:41
历史总积分:591
发表于:2017/6/22 16:16:05
#12楼
如果要把正转从逆时针换为顺时针反向只需改一下伺服的参数就好
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/6/23 16:21:33
#13楼
一般的就是脉冲加方向,或者正脉冲、负脉冲。
78.0954
