回帖:15个,阅读:1311次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/6/16 16:19:01
#10楼
以下是引用jinqiaoma在2017/6/16 12:18:25的发言:
家用只能用稳压器,现在还有供电质量很差的居民区或村庄吗,如果是线路太老化,要整改线路解决的。
我的老丈人家还真是,边远的农村,大山深处,破旧的农村电网,我回去安装自建房的水电工程的时候,电饭锅的米饭煮第一次是不会熟的,必须再煮第二次,我拿起万用表测量,150V左右。表情灯管必须使用LED,用老旧的电子镇流器那种,依旧不能点亮,拼命的闪烁。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/16 16:28:57
#11楼
小功率的倒还可以上稳压设备
大功率的没辙!
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2017/6/16 22:08:56
#12楼
现在还有电压低的地方吗,我感觉现在农村电压都不低了。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/6/17 4:57:54
#13楼
农村低改早完成了,现在很少有电压低的。除非变压器在东,用户在最西,电压可能有点低。但不会影响生活。
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/6/17 8:04:33
#14楼
换粗一点的线或者电网增容
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/6/17 9:41:45
#15楼
你家电压低说明是电网电压就低,这段线路负载功率大于电力变压器功率,电压低要考虑线路、电力变压器容量,你最好找个专业电工检查下,是不是这条线每家用户电压都低,解决此问题去供电公司增容,才能彻底解决。
93.7509
