串口通信
串口通信
modbus asc与rtu通信分配存储单元的依据是什么,
jiouai84
作者的所有帖子(655)
发表于:2017/6/10 12:51:13
如图片上讲的,asc时,如图上站号01,0分配了d11,1分配了d12,而在rtu时,站号01直接分配了一个d11,存储单元分配的依据是什么呢?请教大家。
此帖发自论坛手机版
超紧凑型工业 PC 和 TwinCAT 为蛋糕制作机器人提供持久动力
guanyumou
作者的所有帖子(10771)
2017国庆活动(二)
发表于:2017/6/10 13:22:35
ASCII方式是把一个字节的高4位和低4位各自转换成ASCII码了
比如站号01
RTU方式就占一个字节
ASCII方式就把0转换为ASCII码30、把1转换为ASCII码31
联系!腾讯扣扣149034219
您知道吗?压缩空气控制可以帮助降低运营成本
jiouai84
作者的所有帖子(655)
发表于:2017/6/10 13:38:43
回复 #1楼 guanyumou
您说的一个字节是8位吗,三菱的一个d是十六位的,那在rtu时比如站号应该一个存储单元就够了啊,为什还要分给两个,谢谢您再指教。
此帖发自论坛手机版
图尔克通用型磁感应开关在汽缸上的广泛应用——电感式传感器的应用
cvlsam
作者的所有帖子(12744)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/6/10 14:08:54
guanyumou
在
2017/6/10 13:22:35
比如站号01
RTU方式就占一个字节
半个字节没有办法表示一个ASC码,也就是字符。
一个字符需要8位数据位来存储。
例如站号01,其由字符0,字符1来表示,也就是16进制数 30,31来表示。
Good Luck~
ABB超低谐波变频器,助您解决电气设备运行难题!
cvlsam
作者的所有帖子(12744)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/6/10 14:11:58
jiouai84
在
2017/6/10 13:38:43
之所以这样分配,是因为日系的PLC,或者说很多仿日系的PLC其最小存储单元是字,即Word,而不是欧美系中常用的字节,为了方便用户组合通讯帧信息,因此会让用户将站号,功能码等填入字内,然后通过发送指令发出,其发送指令会在后续的处理中后台以字节的方式重新整合通讯帧。
Good Luck~
FLIR红外热像仪协助确保南非钢铁生产持续运行
jiouai84
作者的所有帖子(655)
发表于:2017/6/10 15:32:11
回复 #3楼 cvlsam
谢谢您的指点,如您所说站号01要用h30,h31表示,用两个d(三菱),那在rtu中也是站号01,只用一个d了,是因为ascii转成了两个十六进制数了,所以用了两个d,而rtu直接可转成一个hex数吗?
此帖发自论坛手机版
倍福为科技自动化的明天做好了准备!
guanyumou
作者的所有帖子(10771)
2017国庆活动(二)
发表于:2017/6/10 18:46:47
jiouai84
在
2017/6/10 13:38:43
RTU模式时 站号是占一个存储单元啊!
你这是李老师那本书?!
联系!腾讯扣扣149034219
小菲课堂|视频解锁FLIR Si124声像仪更多用法
jiouai84
作者的所有帖子(655)
发表于:2017/6/10 21:18:23
回复 #6楼 guanyumou
李老师白模拟量与通道控制用实用实践,我想问的就是这个,为什么有的分配一个存储单元,有的要几个,这个分配的依据是什么?特别是对数据地址,数据内容的。
此帖发自论坛手机版
菱机妙用 | 学好这几招 快速上手三菱电机伺服系统的网络应用
guanyumou
作者的所有帖子(10771)
2017国庆活动(二)
发表于:2017/6/10 21:24:38
jiouai84
在
2017/6/10 21:18:23
你看的这里是Modbus RTU通信,三菱FX的,而且是8位数据处理!在使用RS指令的时候,8位数据模式会自动把一个寄存器的高8位舍弃!只留低8位!
联系!腾讯扣扣149034219
图尔克容器检查
jiouai84
作者的所有帖子(655)
发表于:2017/6/10 21:28:38
回复 #6楼 guanyumou
如图1ascii方式时,规定了起始码4位1个hex数,转换成一个ascii码,所以只用一个d0,地址码,8位,hex两位,两个ascii码,所以用两个d,而rtu模式时,如图2,地址码8位,用一个d,数据区首地址,4个hex数,16位用一个d,这样算对吗?
此帖发自论坛手机版
台达C2000变频器在轧钢线辊道控制上的应用
