回帖:13个,阅读:1027次 [上一页] [1] [2] [下一页]
新手问个问题。
779
402330054
文章数:32
历史总积分:779
发表于:2017/6/9 23:09:10
假如有个信号输入到PLC中,怎么知道这个信号保存在PLC的哪个地址里?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/9 23:18:12
如果是硬件的输入信号那直接看硬件接线接到哪个输入点。
如果这信号再传递到PLC中其它的地址,这可以由程序实现。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
779
402330054
文章数:32
历史总积分:779
发表于:2017/6/10 1:09:47
回复 #1楼 fumz78
假如我有个三菱PLC,是不是接到PLC输入端的1号端子就X1闭合,2号就X2闭合?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/6/10 2:00:00
如果端子X1外接的触点接通,则PLC内部软元件X1接通,内部软元件X1的常开点接通、常闭点断开。
莫头脑
文章数:860
年度积分:747
历史总积分:13349
发表于:2017/6/10 6:30:13
还是先看看手册吧
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/6/10 8:02:57
以下是引用402330054在2017/6/10 1:09:47的发言:
建议你认真看下书,进步空间会很大的
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/6/10 8:35:53
在PLC的电气控制系统里面,X1输入端子连接的是开关或者传感器的输入检测信号,同理,X2也是连接开关或者传感器的输入检测信号,它们之间都是互相独立来接受外部传递回来的信号,并且不能互相影响。
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2017/6/10 11:24:46
一看就是一个新手刚入门的吧
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2017/6/11 21:17:17
软件的监控功能会用吧
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2017/6/11 22:37:35
是要多看书,把硬件和软件搞清楚!
