回帖:13个,阅读:1889次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电缆压接知识
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2017/6/12 14:24:09
#10楼
只是接头,不用管好看,就是把它压结实了就行,我感觉没有先压那的问题。
DAVIS
文章数:43
历史总积分:1371
发表于:2017/6/24 16:44:40
#11楼
我一般是中间对接处各压一道后再向两边压,自己的感觉是会有压伸的,而且铜管跟电缆的压伸长短不一致,所以中间往两边压的会可靠一点
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2017/6/28 12:02:31
#12楼
楼主之前刚好看过一个这个的书,书名忘了,里面没有国家标准,只有试验结果。
试验结果:压接次数不小于3次,即压接次数≥3次,连接效果就已经达到最佳。
压接顺序:没有要求。
分享一下个人经验:一般中间连接压接铜连接管,是先剥切好电缆的尺寸,然后用铜连接管比对剥切尺寸,首先验证剥切尺寸有没有问题,没有问题的话,对正位置,先压一端,然后压另一端,最后压中间,压完打磨,做后续处理。
顺序解释:
1.电缆线芯材质为T2铜,即纯铜,有良好的延展性,压接的原理就是在一定空间内,靠外力挤压,使铜连接管和线芯同时变形,伸展,压缩,排除内部的缝隙,使铜连接管和线芯紧密接触。电缆对接时,铜连接管起到连接两条电缆的作用,一方面要考虑铜连接管和线芯规格匹配(过流),一方面要保证内部紧实,无缝隙或尖角。
2.验证两种方法的可能结果:
a、先压两边再压中间。先压一端,确保线芯和铜连接管压接紧实,无缝隙,简单方便,压错位置的概率很小,甚至为0。然后将另一端塞到铜连接管最里,压接,同样可保证线芯顶着线芯,中间没有缝隙。最后压紧中间位置,因为模具是定死的,压接过程没有跑位的空间,压接紧密,可以达到想要的结果。
b、先压中间再压两边。对正位置,压接中间位置。因为压线钳的宽度有限,压接宽度是否刚好把两段电缆都压住,或者说压的刚好是中心位置,那就很考验压接人员的技术水平和运气了,退一步讲,压的一边多,一边少,可能性非常大,甚至可能一边压的少,压接的时候压力直接把一端的线芯挤出去,那样想再捅进来继续压接,就非常困难了。
c、从一边望另一边压接。压中间位置同b,容易跑位。
综上,先压两边再压中间,是相对来说简单可靠,不容易出错的一个办法,所以,就都这样子压啦!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/7/18 18:11:03
#13楼
就是啊牙结石就行了
62.5285
