三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:2685 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱伺服运动控制
477
明天周末
文章数:2
历史总积分:477
发表于:2017/6/5 23:08:29
各位,手里有个项目两轴配合运动。
使用三菱PLC  Q172DSCPU,想要两个轴配合运动。
J1轴根据设定做圆周旋转运动,上面安装模具也跟着做圆周运动,J2轴由伺服电机控制做往复运动,要求机械部前端始终跟随J1轴上的模具外形运动。
J1轴上可以换不同的模具,J2能根据不同模具的外形做不同的运动。
各位有没做过类似项目啊,分享一下!
谢谢!
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2017/6/6 0:17:47
没做过三菱的插补运动控制。但是多个不同的磨具,可以将工艺参数全部存储起来,安装磨具或者首次上料的时候进行选择参数的操作,应当即可。
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/6 10:17:53
这是要做同步控制,J1轴作为主轴,根据J1工件不同,设置不同的凸轮曲线,启动J1轴带动J2轴同时动作。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
524
751899663
文章数:2
历史总积分:524
发表于:2017/6/6 12:57:05
很简单的呀
如果要 是要求精度高,就用差补,如果不高用一个能发脉冲的PLC就可以了
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2017/6/6 13:04:19
要使用电子凸轮
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/6/6 13:38:14
打磨的吗?
9952
qdppo
文章数:1237
年度积分:259
历史总积分:9952
发表于:2017/6/6 18:59:32
。。。。。说简单的,是真大师。
                    我仔细看了楼主的控制要求,难度
                    在J2的控制上。
ytthink
文章数:2281
年度积分:300
历史总积分:12032
发表于:2017/6/7 9:13:15
三菱的运动控制还是比较厉害的,估计应该可以做到。
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/7 10:42:35
两轴的用Q172DSCPU有些浪费,可以用QD77MS或是LD77MS的模块,这个模块有2轴、4轴、16轴的,可以做同步控制。
   深圳       fumz78@163.com
7243
373482460
文章数:185
年度积分:68
历史总积分:7243
发表于:2017/6/7 16:22:04
速度要求多少,精度要求多少?
不同模具的外形每次变化大不大?
先了解下市面上原机型的做法和方案。
93.6006
