相关行业
回帖:19个,阅读:3105次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2017/6/4 20:31:50
#10楼
回复 #7楼 pan_xiansheng
谢谢,觉得您的回答很专业。
其实我主要是想了解乙二醇浓度高低对机组能耗的影响,网上查了没有找到介绍这方面的文章。
这里面乙二醇浓度是否应该由蒸发器吸收流动水时的最低温度决定(压力、流速不变),乙二醇的浓度越高比热容越低,冷冻水需要的量越大,同时压缩机运行时间也就越长,在允许的范围降低浓度应该还是有节能作用的。
com
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2017/6/4 20:55:51
#11楼
以下是引用lvjun7258在2017/6/4 20:31:50的发言:
谢谢,觉得您的回答很专业。
你说的情况确实存在,但并非那么简单。
冷冻水需要的量大,对于循环水消耗功率来说,能耗增加,但此时因水温的提高,导致制冷的效率提高,电耗又有所降低。
一个是能耗增加,同时又使能耗减少,究竟是增加?还是减少?不是那么简单的就能比较出,只有制冷方面的专业工程师,才能给出答案。
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2017/6/4 21:19:26
#12楼
回复 #11楼 pan_xiansheng
的确,这个需要专业的制冷工程师用数据来解释,在日常设备运转中不能做这样的实验。
com
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/6/5 8:17:23
#13楼
以下是引用lvjun7258在2017/6/4 21:19:26的发言:
冷冻机组多大?风冷还是水冷系统?
自学成才!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/5 11:17:19
#14楼
回复 #8楼 lvjun7258
你这个水温为什么用乙二醇?钱多了烧得慌?
加乙二醇都是出水温度在零度以下
不知道是你停供的信息有问题还是哪里出问题了
乙醇质量百分比 冰点℃
2.5 -1.0
4.8 -2.0
6.8 -3.0
11.3 -5.0
20.3 -10.6
33.8 -23.6
46.3 -33.9
56.1 -41.0
71.9 -51.3
我用过水蓄冷就是采用的30%浓度的乙二醇,冷冻机组出水温度设定-10℃。
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2017/6/5 17:18:46
#15楼
回复 #14楼 wenquan753
主要考虑冬季有将近100天环境温度为零下,怕管路冻结。3月中旬至11月下旬都在零度以上,再用乙二醇水就造成能源浪费
此帖发自论坛手机版
com
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2017/6/5 17:51:10
#16楼
现在总算明白了,楼主加了乙二醇的冷冻水并非用于水蓄冷,也并非用于冰蓄冷,就是普通的循环冷冻水,最低出水温度估计为5℃(由制冷机决定),也就是说正常使用,绝对不可能被冻结,添加乙二醇也就是防止冬季结冰,冻坏水管。
现请问楼主:
1、你的空调设备,冬季不制热?还在制冷?
2、你当地冬季气温低于零度有多少天?最低温度是零下多少度?
3、你的室外冷冻水管直径是多少,难道室外水管就没有保温层?
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2017/6/5 18:21:52
#17楼
回复 #16楼 pan_xiansheng
全年制冷,一年大约有100天为零下,2016年冬季最低为零下17度,夏季最高43度,管径为150,整个系统约有1200升水,有什么好的方法实现即不冻管道,又能节能。
此帖发自论坛手机版
com
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2017/6/5 18:35:40
#18楼
给你几点建议,供参考:
1、直径150mm的水管很难被冻结,只要有保温层,只要水在流动(24小时),10℃的水温是不会结冰的。
2、既然冬季室外的气温低于0℃,为何还要制冷,直接利用室外的冷空气不是也能达到降温制冷的目的?至于恒温是可以通过调节冷空气流量来解决。
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2017/6/6 12:26:42
#19楼
回复 #10楼 lvjun7258
冬季制冷是因为现有的设备特点,白天用量大发热很厉害,自然冷却不够用,晚上用量小回水温度低。
此帖发自论坛手机版
com
