回帖:16个,阅读:2320 [上一页] [1] [2] [下一页]
528
gku0524UiPdG
文章数:19
历史总积分:528
发表于:2017/5/31 15:26:55
一台设备改造,遇到一问题,阶梯形连续控制比例阀进行加压力,时间很长,慢慢慢慢的加,如果要用比例阀给予数值一定的压力我还有思路编程,现在连续的线性或阶梯形加压,直接没有什么思路,plc用的西门子s7-200smart,emam06模拟量模块,smart700ie v3 触摸屏,求助大神给你帮助,解决问题一定有奖,谢谢
528
gku0524UiPdG
文章数:19
历史总积分:528
发表于:2017/5/31 15:31:04
比例阀放大版控制用0-5v电压作为控制信号
20964
pqsh 版主
文章数:7753
年度积分:698
历史总积分:20964
发表于:2017/5/31 16:10:53
线性是压力和时间的关系吧.
这个要大致了解,阀位和压力的关系.
然后规定时间和步长,按照阀位和压力关系大致走,用到达压力停止.或者随时调整,这种比较难.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/31 19:21:49
1、需要现场测试,什么样的输出数值对应什么样的输出压力,虽然麻烦,但是没有捷径,自己掂量。
2、线性控制,还是需要实时反馈并进行监控比较好。
528
gku0524UiPdG
文章数:19
历史总积分:528
发表于:2017/6/1 10:36:26
回复 #2楼 pqsh
这台设备原先是操作工每隔二三分钟拧一次电位器,压力反馈有吨位表显示,我现在就是主要替代人工拧电位器的动作
528
gku0524UiPdG
文章数:19
历史总积分:528
发表于:2017/6/1 10:37:55
回复 #3楼 cfg168
这个调试肯定是极其麻烦的,但是我现在连控制比例放大的思路都没有
20964
pqsh 版主
文章数:7753
年度积分:698
历史总积分:20964
发表于:2017/6/1 12:42:41
既然是为了替代简单的人工,精度要求肯定不高,那好办.
如果我忘了我
请帮忙记得我
528
gku0524UiPdG
文章数:19
历史总积分:528
发表于:2017/6/1 13:40:51
回复 #5楼 gku0524UiPdG
虽说精度不是很高,就是阶梯形发送信号施加压力,替代人工拧电位器,但是编程方面对这个毫无经验,感觉无从下手
593
zixisheng
文章数:12
历史总积分:593
发表于:2017/6/1 14:47:52
感觉就是时间跟电压的函数关系,怎么编这个函数具体问下西门子客服吧。
528
gku0524UiPdG
文章数:19
历史总积分:528
发表于:2017/6/1 14:57:21
回复 #8楼 zixisheng
西门子客服还管怎么编程啊,那我得打400电话问一下,谢谢
