变频器维修
回帖:15个,阅读:2012次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电容器型号
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2017/5/28 8:59:48
这个电容是三菱变频器上用的,它的型号是什么意思?容量和耐压是多少?这个电容的实际测量值是87微法
[此贴子已经被作者于2017/5/28 9:13:53编辑过]
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2017/5/28 9:11:01
另一面拍一下。
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2017/5/28 9:14:48
以下是引用shz.wsb在2017/5/28 9:11:01的发言:
另一面拍一下。
另外一面标的4167
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2017/5/28 9:42:21
变频器的详细型号说下;
24243
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:774
历史总积分:24243
发表于:2017/5/28 10:18:52
这个不是开关电源部分的电容呀
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2017/5/28 10:24:06
以下是引用ZCMY在2017/5/28 9:42:21的发言:
变频器的详细型号说下;
A740电源板上的
[此贴子已经被作者于2017/5/28 12:29:40编辑过]
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2017/5/28 10:24:41
以下是引用xuzhaokun在2017/5/28 10:18:52的发言:
这个不是开关电源部分的电容呀
是电源上的
[此贴子已经被作者于2017/5/28 10:27:01编辑过]
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/5/28 11:35:50
问问尼吉康公司吧!
查不到相关参数!
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2017/5/28 11:49:44
这不是三菱变频器吗
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2017/5/28 12:29:44
这个不是开关电源部分的电容呀
是电源上的
