回帖:21个,阅读:12720 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1718
77338732
文章数:205
历史总积分:1718
发表于:2017/5/27 10:44:03
最近遇到三菱fx2n-128mr的plc,因为电池多年未更换,导致启动时电池报警,说明书显示电池电压过低,更换电池后程序报警,由于plc只有内置ram,没有安装外部程序扩展卡,推断程序丢失,想请教各位,这种plc的程序还有可能通过一定手段恢复吗?
87699
ZCMY 版主
文章数:47933
年度积分:906
历史总积分:87699
发表于:2017/5/27 10:51:39
呵呵;BATT指示灯亮起一般十天内更换F2-20BL电池,程序还在;
按你的说明,程序已经没了;
想从这台再复原是不可能的;
找厂家或相同的设备上想办法;
30383
秀空
文章数:13684
年度积分:738
历史总积分:30383
发表于:2017/5/27 11:22:17
从其他台机器的程序复制过来,
不会全公司就一台这种机器吧。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/27 13:04:06
RAM程序丢失或损坏,则恢复不了;可找厂家试试,通常应当会有存档的。
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2017/5/27 13:56:02
程序应该有备份啊
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/5/27 13:57:49
PLC里面的程序因电池没电而丢失是无法恢复的了,你只能看其他人有没有备份的或者从其它一样的机台copy过来,再不然找此机台的制造商再要一份,前提是你们公司在购买这机台之后没有对其修改过程序,否则......
1718
77338732
文章数:205
历史总积分:1718
发表于:2017/5/27 15:29:32
统一回复一下各位大侠,我遇到的这件事情很奇葩,程序丢了,原程序没备份,电气控制图还不全。当初是一个厂家设计的机械部分,另外一个厂家设计控制部分,结果设备刚能转起来三家就散伙了,好多资料都不全
1718
77338732
文章数:205
历史总积分:1718
发表于:2017/5/27 15:32:08
而且全公司仅此一台设备,没有第二台,全中国也就这一台
87699
ZCMY 版主
文章数:47933
年度积分:906
历史总积分:87699
发表于:2017/5/27 15:42:49
呵呵;找不到厂家或编程的人,那只能重新编写了;
吃一堑,长一智;
花钱买个教训;
1718
77338732
文章数:205
历史总积分:1718
发表于:2017/5/27 15:52:24
顺便问一下重新编程的价格问题,这台设备的工作内容是:一台fx2n-128mr通过四个fx2n-1pg位置模块和相应伺服驱动器控制四台伺服电机,伺服电机转动带动丝杠上的整型手挤压一个饼形长圆盘到规定尺寸,误差不能超过2mm,整定到一定尺寸后人工固定形状,然后伺服电机反转,并通过丝杠带动整型手退回原点,一个工作过程结束。
工作前,通过触摸屏输入饼形长圆盘的原始尺寸和目标尺寸,触摸屏计算后将数据传送至PLC,plc确定整型手的移动距离也就是伺服电机的转数(根据速比和丝杠螺距算出来的),然后点击确认键开始工作。
重新编程时只需要编制plc内部程序,触摸屏和fx2n-1pg位置模块内的程序不变,大家给说说,编制这样一个程序大概需要多少钱,坐标是河北。
