欧姆龙OMRON
回帖:12个,阅读:2982 [上一页] [1] [2] [下一页]
1481
15050877511
文章数:75
历史总积分:1481
发表于:2017/5/26 20:48:33
CP1H 端口2用CP1W-CIF11模块 与温控器通过PLC的(MOUDBUS RTU简易通信)连不上!
PLC本体拨码开关全部OFF,CIF11拨码开关设置为:2356-ON 14-OFF;
PLC设置端口2模式为串口网关,协议为: 9600 8 1 N,温控器上设置也是9600 8 1 N;
用串口调试软件正常发送接收数据,PLC程序32300-32304设置依次为:1# 3# 4# 0# 1#,发送以后32352返回的数据是80,表示没通信上!
内容如图所示,不知道问题出在哪里,请大师出来指导一下,不甚感激!
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2017/5/26 21:02:30
温控器的品牌和型号,只字不提,是不行的呀。
1481
15050877511
文章数:75
历史总积分:1481
发表于:2017/5/26 21:09:58
回复 #1楼 cfg168
温控器WEST 8100+
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2017/5/27 8:59:33
温控器是不是标准的modbus呢?
email:  ytleader@126.com
20864
pqsh 版主
文章数:7739
年度积分:598
历史总积分:20864
发表于:2017/5/27 11:50:52
串口调试温控器正常?
PLC和串口调试过没有?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1481
15050877511
文章数:75
历史总积分:1481
发表于:2017/5/27 13:13:13
以下是引用pqsh2017/5/27 11:50:52的发言:
串口调试温控器正常?
PLC和串口调试过没有?
调试过了,就是没有发出数据,这就奇了怪了!
15050877511
文章数:75
历史总积分:1481
发表于:2017/5/27 13:13:43
问题就是plc端没数据发出
pqsh 版主
文章数:7739
年度积分:598
历史总积分:20864
发表于:2017/5/27 14:04:51
那程序发来吧,
接线也发来.
[此贴子已经被作者于2017/5/27 14:05:36编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
1481
15050877511
文章数:75
历史总积分:1481
发表于:2017/5/27 14:58:49
以下是引用pqsh2017/5/27 14:04:51的发言:
那程序发来吧,
接线也发来.
程序我是直接触发A640.00,然后在线给32300-32306分别赋值01 03 04 00 01 00 01,返回32352#80无响应!接线是cif11的rda rdb或sda sdb两组都试过!还是不行,comm灯每次触发都闪
15050877511
文章数:75
历史总积分:1481
发表于:2017/5/27 15:00:30
那程序发来吧,
接线也发来.
另外,在线监视D区的时,怎么看不到自动计算的CRC呢?
