回帖:36个,阅读:16482 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
30424
秀空
文章数:13688
年度积分:779
历史总积分:30424
发表于:2017/5/28 13:42:24
#20楼
会跳的。
4033
fadzw123
文章数:908
年度积分:116
历史总积分:4033
发表于:2017/5/30 16:50:10
#21楼
这种接线会跳的,但是不是正常人这么干的,害人
16285
lliu1978
文章数:6826
年度积分:92
历史总积分:16285
发表于:2017/5/30 20:32:15
#22楼
会!空开过载跳闸是热元件动作 只与电流有关 和方向没关系
学习永不停止!
41364
知道一点
文章数:23967
年度积分:1089
历史总积分:41364
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/31 10:13:49
#23楼
会跳
17楼的情况遇到过,看一看开关反着装的,留意了---没出事
如果开关正者装,下进上出就缺德了----很容易出事
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2017/5/31 10:45:37
#24楼
接法错误,但电流路径相同,过电流也会跳,但错误接法真的很危险
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2017/6/1 15:00:14
#25楼
以下是引用woshigoutou2017/5/27 2:58:34的发言:
我们这有部分柜子就是下进上出,都是德国的柜子。进线柜
这在安全会议的案例中是重点禁止的,因为这样的接法已经发生很多触电致使电工人员死亡事件了,必须禁止。
5393
芥子心
文章数:422
年度积分:53
历史总积分:5393
发表于:2017/6/1 15:20:27
#26楼
其实进线侧是断路器的静触头,而出线侧是断路器的动触头。静触头的结构相对简单,散热条件好一些,因此静触头侧的介电性能也即绝缘性能优于动触头侧。
也因此,如果断路器制造厂的技术和设计水准相对较低时,如果反向进线,也即将断路器的出线侧改为进线侧,则需要降容。降容后的运行电流仅为额定电流的75%。例如断路器的额定电流是100A,反向送电后其运行电流为75A。
对于设计比较好的断路器,则无需降容。
这在断路器的说明书或者样本材料中都会说明。
如果需要从下部进线,除了需要用具有下部进线无需降容功能的断路器外,有时还需要采取其它一些措施。例如电缆和母线槽搭接问题等等。
以上来自知乎Patrick Zhang 老师的回答https://www.zhihu.com/question/35324187
5158
企鹅
文章数:1332
年度积分:71
历史总积分:5158
发表于:2017/6/3 23:40:08
#27楼
一般这种情况都是开关装反了的居多,我在上海出差的时候碰到过,还好我同事提前说了,上次他被电到了(开关是客户公司的)
EM-001A
文章数:7
年度积分:-82
历史总积分:-82
发表于:2017/6/9 13:38:09
#28楼
传统的空开这样,会跳,最好不要反接,不能违规使用。
数字式空开有反接保护,反接不工作。
1461
e.qxy
文章数:212
历史总积分:1461
发表于:2017/6/9 15:39:32
#29楼
电死人不偿命
93.6006
