三菱Mitsubishi
回帖:27个,阅读:2221 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2017/5/28 22:47:12
#20楼
用过更频繁的没问题
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/29 0:36:40
#21楼
变频器内部,是由功率半导体电子开关元器件组成的电机驱动控制器,功率半导体电子元件的一个特性,就是没有机械开关触点的驱动电路,理论的开关次数的寿命为无数次,
所以,只要变频器选型和使用环境设计的合理,频繁启停,问题不大,反倒是榨干了它的使用性能。表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/29 9:48:17
#22楼
变频器的启动是软启动,内有斜坡函数发生器做给定,所以只要不是纯机械的启停控制,完全由变频器控制电机启停,而且动态的频率大于电机转动惯量时间常数。就没问题。
比如,电机启动时间(从0升至工作转速所需的最短时间,代表变频器系统最大启动能力)是5s,那么它的2别时间才10s,所以1min的启停周期是绰绰有余的。没有问题。这是举例,实际要测算一下系统的启动时间。就更有把握了。
我是你的朋友
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2017/5/29 13:30:21
#23楼
没有问题的,不要杞人忧天
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/6/1 10:42:46
#24楼
变频器内部是IGBT逆变, 软开关,所以可以频繁启动。
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/6/11 17:01:35
#25楼
回复 #20楼 yxx12345
变频器没事,电机会不会受不了?
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/7/12 15:47:38
#26楼
回复 #22楼 kdrjl
感谢,讲的很透彻
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/12 22:05:12
#27楼
这样的周期往复运行,只要电机电流始终保持在额定值以内,就是安全的。电机比变频器更皮实。
我是你的朋友
