回帖:14个,阅读:2051次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2017/5/25 0:37:03
#10楼
问题解决了就好。
599308075
文章数:27
历史总积分:961
发表于:2017/5/25 9:08:25
#11楼
在此给大家分享下这次维修的种种问题,第一,开机后未操作加热开启,加热棒自动升温,后测量判定固态继电器击穿,更换后正常。第二,油压泵开启后380的电机嗡嗡响不转,且壳体很烫,后测量查看其中一根线扯断,修复正常。第三,从风机叶片错误的判断电机反转,其实正转也有个反向力,需用软塑料之类东西去碰触叶片来判断,而不是单纯的看停止后的叶片转向。第四,正常情况下,油压泵加足压力后会停止,但是电机一直加压,后调小可调节的油压表后,恢复正常。
yecao2003
文章数:1494
年度积分:903
历史总积分:7487
发表于:2017/5/25 10:15:17
#12楼
谢谢楼主分享经验。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/5/25 21:31:46
#13楼
楼下最后的经验挺宝贵。油泵一般不和压力阀一起得电起泵,先起泵,然后在加压。要不然,电流会高!
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/5/26 11:38:20
#14楼
在运行状态用扎带伸进去看叶片方向
62.5761
