变频器维修
回帖:19个,阅读:1635次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2017/5/24 18:22:03
#10楼
回复 #9楼 kazefsh
确实,系统的学习没学过,
我是用交流量的输出电压UVW
1219
zjmajun
文章数:36
历史总积分:1219
发表于:2017/5/24 20:04:33
#11楼
变频器输出是非正弦交流电,注意测量仪表。
24243
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:774
历史总积分:24243
发表于:2017/5/25 10:43:12
#12楼
驱动有问题了吧。
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2017/5/25 16:10:14
#13楼
变频器可以运行,面板上显示变频器已经运行了频率也升到50HZ了,但是输出是两项还是没有电压,一项只有160V,这样的情况也是驱动有问题吗?
而且输出有的时候量其中这一项有380的输出,过一会量另一项又有380的输出,当把表笔拿掉量另外两项的时候有没有输出了
[此贴子已经被作者于2017/5/25 16:28:52编辑过]
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/5/25 18:17:01
#14楼
你的想法我是支持的,我也是半路出家的,但是你要找书看看,看你讲驱动都不知道,还是不要随便去搞,誉强的机子是变频器当中最经典的电路,支持加油。。。。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/5/25 19:19:54
#15楼
看驱动电路,重点检查上管驱动电路。
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2017/5/26 10:17:00
#16楼
回复 #14楼 chenjinlin
嘿嘿,能不能告诉下驱动是哪部分啊
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2017/5/26 10:18:13
#17楼
回复 #15楼 gku0223KKXxJ
上管驱动是哪个位置啊?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/5/26 19:12:55
#18楼
这个不好说,不同的变频器电路不同,我只能告诉你,大部分变频器的驱动电路上管驱动电路是三路分立的电源供电,下管驱动电路是一路电源供电,你在电源板开关电源的次级找找看。可以用万用表测量开关变压器次级各级电压,你将很快找到。
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2017/5/27 15:20:19
#19楼
回复 #18楼 gku0223KKXxJ
是没上电的时候量吗?没上电可以量出来电压吗?
46.8003
