回帖:22个,阅读:4044次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/20 11:57:13
#10楼
以下是引用243604901在2017/5/19 20:58:55的发言:
以下是引用老兔子在2017/5/19 20:22:43的发言:
许多的低压进线柜都是下进线的,特别是由电缆沟敷设的电缆更是这样。
如果是指低压进线柜内的开关进出线是否允许下进线那就是另一回事了。
DW15的断路器,可不可以下进线,上面直接连到母排
不符合常理,空气开关难道要倒着装?还是空气上下开关位置不变,进出线接线端子顺序倒着接?好像不行,因为空气开关需要电源进行供电,而电源的采集路径就是上部的进线接线端子排。
987
15814569209
文章数:233
历史总积分:987
发表于:2017/5/20 14:30:57
#11楼
我觉得可以下面进线,接线时一定上进下出!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/20 16:16:00
#12楼
能不能下进上出的触点开关器件,,关键看他的触头形式都是静触点接线,就没问题。比如,接触器触点不论上下,都是静止状态的触点端。而刀闸就不同了,刀闸有静触点和动触点接线端。所以刀闸必须是上进下出接线。这好像是国家标准规定的。以此类推吧。
其实这个问题好像有过讨论。就是一个概念问题。为什么会有上进下出的接线规则。仅此而已。
[此贴子已经被作者于2017/5/20 16:16:34编辑过]
我是你的朋友
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/5/20 19:48:44
#13楼
看说明书或者问厂家。
据我所知,这个型号是不可以的,具体以厂家说明书为准。
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/5/20 19:57:59
#14楼
以下是引用cfg168在2017/5/20 11:57:13的发言:
有部分厂家的一些型号的断路器是注明允许下进线的。
大家要注意的是楼主到底是问进线柜还是问进线柜内的开关能否下进线,这是两个不同的概念!
如果仅是仅指柜子的话,是没有限制的,但是,如果是指柜子内的开关,这是有规定的,通常不允许下进线。但有些开关在设计上已做到安全可靠,并有明确的标识,这是允许下进线的。
[此贴子已经被作者于2017/5/20 20:04:24编辑过]
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/5/20 20:57:50
#15楼
施耐德的万能框架式断路器式可以的。DW95。DW15也可以下进线。电动操作回路的供电是独立的,它不管你是上端进线还是下端进线。只要供电它就工作。
[此贴子已经被作者于2017/5/20 20:58:22编辑过]
不走寻常路。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/5/21 7:38:22
#16楼
DW15-630A,DW16-630A,只能上进线;
DW15-2000A,DW16-4000A,和DW40/DW45全系列都可以上进线或下进线。
3483
abcxyz1954
文章数:203
历史总积分:3483
发表于:2017/5/21 7:43:57
#17楼
真没见过下进线的断路器。
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2017/5/22 15:58:04
#18楼
没有图吗。。。。。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/22 16:04:01
#19楼
进口的原装柜体,下进线上出线也有。所以具体问题具体对待。不要一刀切。
[此贴子已经被作者于2017/5/22 16:05:44编辑过]
我是你的朋友
155.4732
