回帖:22个,阅读:1652 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
740
陈景廉PthsWN
文章数:72
历史总积分:740
发表于:2017/5/18 18:06:17
#10楼
电缆是原来就有的,现在要在这个位置建一层的房子。因为电缆线不能在建筑物下穿过,所以要准备迁移它们。
问题:
  1、移位之后,要加长驳接,改用一般电线套管,不用电缆线。可以吗?
  2、电缆井内要装排水管吗?还是要完全封闭?
[此贴子已经被作者于2017/5/18 18:07:01编辑过]
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/5/18 19:29:17
#11楼
回复 #10楼 陈景廉PthsWN
房子地平下面做电缆沟不就解决了?
19901
老兔子
文章数:2560
年度积分:659
历史总积分:19901
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/5/18 20:47:14
#12楼
以下是引用陈景廉PthsWN2017/5/18 18:06:17的发言:
问题:
1、可以,但接头必须做好绝缘及防水措施(做电缆头,即套热缩指套)。
2、不必,除非你的地下水比较浅,容易积水外。也不用做防水层,便于积水自然渗透排出。只要保证电缆距井底不少于0.8m,井盖能够盖严密,雨水不易流入即可。
可参考#9楼的一些方法。
[此贴子已经被作者于2017/5/18 20:50:52编辑过]
29590
goldage
文章数:16339
年度积分:1108
历史总积分:29590
发表于:2017/5/18 21:11:40
#13楼
增加两个维修柜或转接箱吧
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2017/5/19 6:30:46
#14楼
以下是引用华新大个子2017/5/18 19:29:17的发言:
房子地平下面做电缆沟不就解决了?
好办法,方便以后维修
 一花一世界,一佛一如来
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2017/5/19 9:24:10
#15楼
看样子不但有电力供电电缆线,还有光纤通讯线,要拐弯,需要从中裁断,接驳延长才可以。
1、低压的电力电缆线可以随意接驳延长,只要接驳处处理好即可,需要全程敷设电缆沟道,那个是最好的效果,目的就是为了以后的检修方面。
2、光纤通讯线的接驳延长,也是可以的,需要使用光纤熔接机实现。光纤的熔接极端复杂,因为光纤有很多种类,比如单模光纤和多模光纤的区分,还有百兆光纤和千兆光纤的区分。需要联系光纤线路的使用者进行确认,比如电信公司、移动公司或者联通公司。
24030
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:561
历史总积分:24030
发表于:2017/5/19 12:03:03
#16楼
楼上说的很全面。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/19 14:21:58
#17楼
电缆不要埋在房子地下,那就是一次性的了,有了问题以后,电缆就废了
我是你的朋友
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/19 23:37:43
#18楼
这房子报批了吗,别在当违建拆了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2017/5/19 23:52:10
#19楼
估计是自己的厂区之内修建的建筑物,我看到了曾仕强教授办公室,是院校?还是企业?
