机电一体化
回帖:25个,阅读:7751次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24146
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1419
历史总积分:24146
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/16 21:14:14
#10楼
以下是引用wenquan753在2017/5/16 19:45:05的发言:
天冷气压不够?什么问题?
电磁阀后面加装储气罐回收空气干吗用?
二次利用?
管路太长,末端,冬天压力低些。
今天下午开会我提了下,领导说,设备有低压检测(在进气阀后面),太低就报警了,所有加在安全阀后面。
目前我让夜班的兄弟先改回去,有问题我在想办法解决。
24146
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1419
历史总积分:24146
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/16 21:15:06
#11楼
以下是引用chenqing309在2017/5/16 20:41:50的发言:
加个安全阀,就是电动的不起作用安全阀也能起到保护
是啊,这个安全阀意义感觉挺大的,气动设备没气了,随便电怎么处理也不怕伤人.
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/5/16 21:16:28
#12楼
4楼朋友说的有道理,在储气罐与设备之间加电控阀,急停时切断储气罐回路,打开设备内余气,就达到了你的控制目的!
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1419
历史总积分:24146
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/16 21:19:13
#13楼
以下是引用woshigoutou在2017/5/16 21:16:28的发言:
现在设备都不是这样设计的吗?
反正我见到的设备都是这样设计的。拍急停,或者设备有故障,直接断气,并且排除系统内的压缩气。
表情
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2017/5/16 21:47:13
#14楼
以下是引用bnnyygy在2017/5/16 21:19:13的发言:
现在设备都不是这样设计的吗?
表情
可你自己说排气时,因为储气罐内有余气,导致设备半天也排不完,正因为如此,所以需要将储气罐通过阀门,与设备隔离。
24146
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1419
历史总积分:24146
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/16 21:58:46
#15楼
以下是引用pan_xiansheng在2017/5/16 21:47:13的发言:
现在设备都不是这样设计的吗?
表情
好吧,可能我表述不清楚,原始状态 进气阀过来就是阀岛,后来被我们自己人中间加了一个大气罐。
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2017/5/16 22:04:37
#16楼
把这个大气罐移到进气阀(可电控的)之前,不就所有的问题都解决了吗?
24146
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1419
历史总积分:24146
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/16 22:12:10
#17楼
以下是引用pan_xiansheng在2017/5/16 22:04:37的发言:
今天开会交流了下,改到之前压力不稳定,所以才移到中间。。。
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2017/5/16 22:16:54
#18楼
以下是引用lizhengchao在2017/5/16 16:59:43的发言:
储气罐上再加一个电磁阀,当你这个排气电磁阀动作时,新加的电磁阀关闭
那就什么也不管,按楼上所说,再加一电磁阀,紧急停止需要排气时,同时关闭新增的电磁阀。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/16 23:22:25
#19楼
把问题提出来,与机械等相关人员一起考虑一个稳妥的方案;暂时的情况,则需让操作人员等了解到,以保证安全。
觉得储气罐后再加一个电磁阀的方法可参考。
