传感器论坛
回帖:14个,阅读:2160次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/5/16 14:43:37
基本每个星期左右都会出现一次跳跃, 譬如在今天 不到2分钟的时间内,液位显示自动从2.3上升2.6,导致水泵自动启动,实际水位却并没有变化,时间长了我就担心连续运转水位下降后泵干转损坏,没办法只有再接入一个低位浮球进行保护了。
这是什么原因造成的液位显示这种变化呢?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/5/16 14:46:04
根传感器的哪些安装环境因素有直接关系呢? 上面说错了,应该是不定期的。 然后过段时间突然自己又好了
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/5/16 14:47:04
2.3,2.4,2.5这样的慢慢上升   0.0
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2017/5/16 16:24:18
可能是干扰引起的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/5/16 19:47:18
这种无规律的变化多数是干扰问题!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/5/16 21:17:22
把信号线单端接地或是两端接地试一试。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/16 23:29:23
偶然性故障,干扰或信号传输有不有问题(例如接触不良,先考虑简单的因素)。
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/5/17 3:35:26
不定期出现首先排查一下附近有没有变频器,跳变时间和变频器启停时间有没有重合,没有重合可以排除。
还有就是水位的波动,是不是有间歇性进水或者某个泵的底阀不好,涌进来水如果比较急,造成水位十几二十厘米的波动也有可能,尤其是用超声波液位计的话,如果是投入式压力传感器做水位监测,这条建议请忽略。
液位计安装位置也要看看,是不是离池壁啥的有点近。
41648
知道一点
文章数:24085
年度积分:1373
历史总积分:41648
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/17 6:52:39
以下是引用yutianhe95在2017/5/16 14:47:04的发言:
水位变化?
传感器质量?
把它安装到其他地方,检测固定墙体或地面观察。
干扰可能性比较小~规律变化。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/5/17 8:12:05
回复 #5楼 woshigoutou
那我再试试单端接地看看
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
109.4275
