变频器论坛
回帖:21个,阅读:2239次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器选型
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2017/5/10 16:45:11
#10楼
大电机配小变频,一般情况不建议这样,应该是多大的电机就配多大变频。
当然也不是绝对不可,但必须知道你的电机在工频状态下的负载电流,只有最大负载电流小于额定值的70%,才可考虑,本人就曾多次用过,比如:30KW水泵配18.5KW变频,75KW风机配55KW变频,以上这些设备现在仍在用。
请楼主慎重考虑,必须预先测量负载电流,有一定的风险。
630
170481203
文章数:16
历史总积分:630
发表于:2017/5/10 19:39:49
#11楼
不可以.
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/5/10 22:17:18
#12楼
便宜的变频器就选大一个等级,最小也得和电机一个等级
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/5/11 8:36:09
#13楼
如果是起重提升,建议至少1.5倍。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/11 9:05:59
#14楼
楼主的问题其实有两个基本要素要明确。第一,机械传动系统不论如何改变,能量守恒的原理不会变。否则,永动机早就诞生了。第二,机械传动比的改变,仅仅改变的是输出转矩和转速。它们的乘积不会变。
我是你的朋友
2694
zxw978
文章数:168
历史总积分:2694
发表于:2017/5/11 10:24:44
#15楼
也就是计算输出功率不变
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2017/5/11 10:33:54
#16楼
喂喂,你就是1:40多的减速机你也改变不了电机的输出功率呀。。。用网络段子来说就是年轻人你思想很危险呀。。。
7551
yecao2003
文章数:1495
年度积分:967
历史总积分:7551
发表于:2017/5/11 10:35:11
#17楼
一般多大的电机配多大的变频器,和配减速机无关。
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2017/5/11 12:18:02
#18楼
以下是引用kdrjl在2017/5/11 9:05:59的发言:
机械传动系统不论如何改变,能量守恒的原理不会变,这话一点也不错,不过我要详细补充一下,此时是总的功耗(焦耳)不变,原来需要消耗多少功(焦耳),现在仍然还是这么多。但如果用了减速机后,功率(KW)却变了,比如说,你原来的实际消耗功率是10KW,当设备用了1/10的减速机,此时消耗的功率是1KW(10KW的1/10,忽略减速机的效率)。
以上就是配用小功率变频的依据,不过为了保险起见,同时还要考虑减速机的效率,考虑一定的安全余量,考虑大电机的无功大电流,因此,如果要用小功率变频,在对设备降速运行后,必须测量实际负载电流,按最大的实际电流,比如说,实际电流为50%的额定值,再加上以上的安全因素,那么可以70%电流放大选择变频器容量。
采用以上的方法配置小变频,本人已经实践过多次,从未失败过,且现在仍然在用。
以上问题,如果按原电机功率配置,或者适当放大,那是没一点风险,任何人都能迅速的回答,也没有任何挑战性,就象某人只能提升10KG的物体,现在有20KG的物体能否提升,简单的说是不能,但如果采用滑轮(4根绳),难道仍然不行吗?
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2017/5/11 15:53:31
#19楼
以下是引用pan_xiansheng在2017/5/11 12:18:02的发言:
谢谢你的解答
187.5071
