变频器论坛
回帖:18个,阅读:1683次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电梯电源
680
wandongfeng
文章数:27
历史总积分:680
发表于:2017/5/10 11:57:44
#10楼
换了一块好的,,电梯就可以走了,
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/10 13:27:52
#11楼
以下是引用wandongfeng在2017/5/10 11:56:41的发言:
现在的电源输出都是正常的,就是走不了梯
怎么解释换了一块好的,电梯就可以走了?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/5/10 15:33:12
#12楼
看保护有没有动作先检查门连锁线路。
2351
eizo8518
文章数:41
年度积分:62
历史总积分:2351
发表于:2017/5/10 18:00:13
#13楼
既然输出电压正常的话,那黑色的这个插头接有线吗,如果有应该是反馈信号给主板如果这个信号异常的话就算输出电压正常主板收不到确认信号还是一样不会正常走梯的
2351
eizo8518
文章数:41
年度积分:62
历史总积分:2351
发表于:2017/5/10 18:01:27
#14楼
680
wandongfeng
文章数:27
历史总积分:680
发表于:2017/5/10 18:23:41
#15楼
以下是引用eizo8518在2017/5/10 18:01:27的发言:
是的呢,,现在就是怀疑那里有问题,,,往下查下去,接着的是运放芯片之内的。。
eizo8518
文章数:41
年度积分:62
历史总积分:2351
发表于:2017/5/10 18:30:22
#16楼
再花点时间跟一下线路吧,既然确定换了这个就可以走梯了,那问题肯定就算这个电压板,而且输出电压又正常的话就查反馈信号吧
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/10 22:59:31
#17楼
电源有时候即使空载输出正常,但是带载之后就输出不正常了。
907
阿康a
文章数:32
年度积分:56
历史总积分:907
发表于:2017/10/9 8:16:37
#18楼
报什么,先查一下
小小学徒
125.0203
