这个测电流的器件,叫什么?大概的工作原理是怎样的?
[3]
20951853
作者的所有帖子(105)
发表于:2017/5/7 17:18:33
这是一个在直流电机控制柜上的,用来检测电机的电流!电流表直接上下两端。不知道是怎样工作的。请指教。
S7300通过BCNet和S7-1200/1500等西门子PLC数据交换
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/7 17:27:51
嘻嘻,这个我认识,叫分流器。它的原理是通过低阻,测试信号端达到额定电流的电压是75mV。这东西,一般都是测大电流用的。是最古老的一种电流检测传感器。
我是你的朋友
制冷型探测器+高灵敏度模式,在安全距离内也能轻松查看微小VOCs泄漏
20951853
作者的所有帖子(105)
发表于:2017/5/7 17:41:29
回复 #1楼 kdrjl
是啊,电流表是1.5KA的。
菱机妙用 | CC-Link IE Field Basic网络可以实现轨迹速度控制吗?
limassol
作者的所有帖子(768)
发表于:2017/5/7 18:24:37
根据U=IR,测出电压就知道了电流
应用案例 | MX-System 在门窗型材加工设备中的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/5/7 18:26:49
电流产生压降,只是有精度要求。
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47967)
发表于:2017/5/7 19:57:13
呵呵;现在那种带显示的电流表如果是电流比较大的也都是通过分流器来测量的;
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动动物饲料生产行业发展
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/5/7 20:39:39
我还没有见过这种!
哪个时代的?
TURCK传感器在冶金行业中的应用
goldage
作者的所有帖子(16571)
发表于:2017/5/7 20:56:23
估计你这个是西门子的驱动器,西门子的最喜欢用这个
RFID 在巧克力生产线中的应用
第三颗牙
作者的所有帖子(1193)
发表于:2017/5/8 8:33:33
实测电压,计算的电流。。
高效精准 | FS+流量传感器如何精确测量
steelen
作者的所有帖子(349)
发表于:2017/5/8 8:38:39
75mv输出的分流器
额度电流下额度输出75mV
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
图尔克 倾角计加快平台的对准
