传感器论坛
回帖:12个,阅读:1754次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于光纤传感器
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2017/5/5 9:44:56
公司设备上用的光纤传感器在使用了进8年后发现灵敏度下降,直接体现是光纤放大器上显示的实际值降低。但是同样情况的一台设备使用正常,我想问的是传感器老化?还是其他的原因?
41616
知道一点
文章数:24071
年度积分:1341
历史总积分:41616
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/5 10:09:35
同样情况的那个型号一样吗?使用时间一样吗?环境一样吗?
重新设定一下试试
快乐 幸福 自由 比什么都重要
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2017/5/5 10:52:59
光纤传感器是测什么的呢?我们这边开棉机上也有光纤传感器是测棍子距离的,由于棍子表面锈蚀会导致测量距离偏差,需要定期打磨测量面,保持测量面光洁。
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2017/5/5 10:55:49
清洁一下光纤头,或者直接用光纤切割器切掉一段。当然也要检查一下有没有磨破光纤表面漏光的情况。这玩意儿不复杂,直接拿一小段连接发光受光,就可判断出是光纤还是放大器的问题。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2017/5/5 11:04:47
光纤头与放大器插接不良也会有这样的问题。剪掉一块重新插接。
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/5/5 18:46:02
光纤嘛,看看有没有垃圾挡到光线了
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2017/5/5 19:27:25
光纤头有没有破损?
此帖发自论坛手机版
享受生活
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2017/5/5 21:29:37
光纤用到一段时间也会老化的,可以把光纤头截断再试试看
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2017/5/5 22:12:31
光纤是有衰减的,不可排除
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/5/6 9:43:32
剪掉一节光纤管灵敏度可以提高一点
