回帖:14个,阅读:3754次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2557
m13642735011
文章数:351
年度积分:203
历史总积分:2557
发表于:2017/4/29 19:13:37
一个电眼信号,可以同时给两个不同品牌的PLC,作输入信号吗?当然,电压都是低电平输出,可以吗?两个PLC电源该怎样接?最好有图画出来,请教各位
limassol
文章数:767
年度积分:811
历史总积分:14066
发表于:2017/4/29 19:23:20
电眼信号接个中继然后接入PLC
13846
逍遥的久鸣
文章数:4926
年度积分:846
历史总积分:13846
发表于:2017/4/29 20:47:07
如果2个PLC共一个电源就直接接,如果不同电源,就用中间继电器转一下,再给另外一个PLC!
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2017/4/29 21:44:55
实际应用还没见过这样的设计,不知道具体的意图,坐等实际使用效果
15062
hmz810220
文章数:3371
年度积分:707
历史总积分:15062
发表于:2017/5/1 20:39:39
我有两个接近开关接一个点,当时是点不够用了,接近开关是报警用的
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2017/5/1 21:06:55
用继电器扩展信号稳妥
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/1 23:15:26
理论可以,实际上可能不行
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/2 1:15:32
以下是引用m13642735011在2017/4/29 19:13:37的发言:
在相同位置,多安装一个电眼传感器,两台PLC独立使用各自的电眼。
11083
chi1225
文章数:2772
年度积分:750
历史总积分:11083
发表于:2017/5/2 8:08:37
可以,影 响不大。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/5/2 8:15:48
加一个中间继电器转换一下。
