回帖:18个,阅读:1540次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器故障
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/4/26 21:57:38
#10楼
如果原来正常使用,估计你的负载不匹配,这样的问题没图没真相,讨论好像在混积分,有点不好意思啊
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2017/4/27 8:41:13
#11楼
报什警呀?
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2017/4/27 10:52:05
#12楼
报乱码,查不到。
4278
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2017/4/27 10:53:09
#13楼
负载和电机都一样的
4278
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2017/4/27 10:55:18
#14楼
后来把电机出线拆掉就显示正常了。问题是还没启动变频器咋就显示不正常呢?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2017/4/27 11:07:23
#15楼
以下是引用zcd207在2017/4/26 16:14:09的发言:
楼主把这里的人当大仙了,掐指一算便知,这里可能有研究周易的吧。哈哈
公众场合,不经意间遗落的小纸片,却可能有碍观瞻;论坛上,随心的一句话,也有可能影响气氛。
技术版块,发帖应以尽量切合主题为好;遇提问不明确的主题,可以善意地提醒 需如何描述、需提供哪些现象或线索等。
看顶楼的描述,应当该变频器之前是在用的,或者说是好的;
但未说明,后来送电时是空载、负载,应用场合、以及为什么要使用该变频器,等。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
4278
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2017/4/27 11:33:24
#16楼
最后发现变频器接了接地线就显示乱码了,不能正常使用。脱开接地线使用正常。何故?有没有大师知道原因的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/27 21:09:37
#17楼
你那个柜内接地是不是不可靠啊。或是此接地和其他设备共地。
4278
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2017/4/28 10:44:24
#18楼
变频器带一搅拌器的电机,要求不高能调速就行。初步怀疑接地线有问题,但产线生产一直在使用,现在没法查原因。
79.5057
