西门子SIEMENS
回帖:18个,阅读:4102次 [上一页] [1] [2] [下一页]
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2017/4/26 9:06:24
#10楼
手上有CPU224CN的话把上面的CPU板换过来试一下;
585
liangcj521
文章数:28
历史总积分:585
发表于:2017/4/26 9:07:50
#11楼
SF亮了,说明有故障了
539
samm100
文章数:7
历史总积分:539
发表于:2017/4/30 17:30:49
#12楼
通讯口绣的太厉害了,估计内部坏了,把PLC拆开,用酒精洗洗,弄干净,再试着能不能与PC连上。
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2017/4/30 20:19:12
#13楼
做做卫生再说吧,也许就好了的!
                 一切为了生活
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2017/5/1 12:22:40
#14楼
坏球了
14208
蛇会大学
文章数:5086
年度积分:885
历史总积分:14208
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/1 23:13:18
#15楼
外表都生锈了,估计里面也氧化损坏
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
847
190408766
文章数:23
历史总积分:847
发表于:2017/5/2 16:52:55
#16楼
我用的是USB的连接线,(淘宝买的,不是正宗的电缆)请问PLC接口锈了对PLC连接有影响吗?
PLC内部我拆过,里面很干净的,没有锈的地方。也没有看到氧化的地方。
现在主要是连接不上电脑,听说有一种线可以连接上,好像是 RS232接口的,请各位师傅指点一下。
[此贴子已经被作者于2017/5/2 17:05:17编辑过]
21355
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1163
历史总积分:21355
发表于:2017/5/3 6:27:12
#17楼
时间久了,是不是电池坏了。
 一花一世界,一佛一如来
1442
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2017/5/3 7:35:05
#18楼
以下是引用190408766在2017/4/25 17:22:04的发言:
s7-200 PLC 224CN的
PLC只接了电源220V,拨动运行开关,PLC显示的灯没有变化,是不是PLC坏了。
输入输出什么线都没有接,这个PLC拆下来的时候,上面接了几个输入输出模块的,PLC里面有程序,以前的设备是好的,有几年闲置没用了,我拆下来准备学习的,可是PLC运行不了。不知道是什么问题。
用电脑连接PLC也没有成功,我想了解一下这个PLC是不是坏了。会是什么问题呢。
[此贴子已经被jint于2017/5/2 9:03:28编辑过]
这个肯定坏了,三个都亮啊,闲置时间太长了
187.508
