传感器论坛
回帖:13个,阅读:1981次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7789
jxgan2004
文章数:380
年度积分:692
历史总积分:7789
发表于:2017/4/25 9:38:01
#10楼
回复 #9楼 zq3076
CCD的成本,望而生畏
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
7789
jxgan2004
文章数:380
年度积分:692
历史总积分:7789
发表于:2017/4/25 9:40:07
#11楼
回复 #3楼 zzn6737
是这个管子要套到另外一个东西上面,检测到这个凸台,刚好卡进另外一个东西的凹槽,这个管子是转动的,所以肯定不能接触式感应。
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/4/25 16:36:51
#12楼
其实啊 我的想法是,对于一些难以检测,或者是检测条件苛刻的情况。可以考虑想想利用机械结构来放大被检测的物件,降低检测的难度,提高检测的可靠度。有时候脑洞开一下说不定就能用非常简单的设备就能解决这种问题了。
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2017/4/26 20:02:15
#13楼
之前没接触工控的时候遇到这样的问题我都是首选机械的方式检测,用规检测,有凸台压不下去,没凸台压下去当然具体还要看公差如何设定
46.8003
