回帖:13个,阅读:1480次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/4/22 9:29:50
#10楼
回复 #7楼 mjinbao
它是如何把5V直流转化成高频交流呢?转化的电路是在左边框里面吗??
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/4/22 9:37:15
#11楼
回复 #10楼 syntec1529
把管子看成开关,去看电流的流向。
21177
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:911
历史总积分:21177
发表于:2017/4/22 9:55:13
#12楼
方框是大概的一个功能块.
左边的是振荡和驱动以及调节.右边的是稳压.
右边的你可以参考看一下LM7805(当然这是线性的,不是开关的,仅作参考)这样的.左边的你可以去找一个开关电源或者电脑电源图看,比较复杂,也可以简单看个经典的集成块TL494,应用图就相似.只是参考,因为还有好多因素.比如5V电压可能它不工作.你可以去查阅max这些的集成块,有5V到3.3V的,很多种,要求是电流大.
以前简单的还有用555起振,做简单的dc变换.你甚至还会发现,在一些简单的LED手电里,用三极管把一节电池(1.5V)转到LED(白色3V以上)的振荡.直流转交流就是起振,没什么神秘,但是频率和输出效率很重要.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/4/22 17:14:19
#13楼
回复 #12楼 pqsh
羡慕大哥你的学识,我也要努力学习更多,像你一样优秀,感谢你的回答,我也有了一定的理解,后面回去自己学习下起振器
62.5281
