这问题究竟出在哪?
这问题究竟出在哪?
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/4/20 22:34:48
今天下午,地调通知他们的地调通道1和通道2都断了,要求地调数据采集柜重启 。
思想决定高度
I/0 BLOCK控制滚筒输送机模块
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/4/20 22:37:11
查看了一下,柜前面板没有发现异常。要重启只能关断柜后总开关 ,再次询问地调是否妥当 ,得到确认后,关掉柜后的总开关,5分钟后,重新合上这个总开关。
过了一会儿,地调通知我们通信正常了。莫名其妙,这问题在哪呢?
[此贴子已经被作者于2017/4/20 22:42:06编辑过]
思想决定高度
叮~您有一套“设备零故障”的管理秘笈 请查收!
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2017/4/20 22:41:17
又是华为高科技的光伏发电站
应该不会有工业上常用的品牌总线通讯对吧,主要还是依靠光纤+RS485,或者以太网的数据采集系统。
台达B2伺服在超高压数控水刀上的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/4/21 4:17:06
前几天一个电动卷闸门不能升降,电工说断一下电再试——果然如此,好了。
需复位或断电重启的现象,可能不少人见过,大致软件方面的为多;有的能够分析出原因,有的可能只能了解个大概(例如受到干扰)。
维萨拉|医院环境监测系统:设施管理者应了解的要点
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/4/21 7:46:19
死机,重启
顺便问一下楼主啥叫:地调。一般人不懂哦。
[此贴子已经被作者于2017/4/21 7:47:23编辑过]
有问题可加
倍福 | Q&A:TE1400 Target for Simulink
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/21 8:59:52
很难说,我家WiFi连续通电,24小时不间断。有一天网没了,上不了网多着急呀,这年头没网可活不了。打电话报修,结果网络维修告我,网没问题,你只要把路由器断电,再上电,就行了。我问,为什么?对方神回复:人还有休息的时候呢,路由器累了,天太热啦,让它喘口气呗。我照此操作,网络恢复了。
死机,复位OK。通常的操作而已。
我是你的朋友
国网智研院基于EtherCAT的“柔性直流输电控制保护设备FLECON1000-CP”顺利通过国家能源局技术成果鉴定
[3]
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2017/4/21 9:08:32
经常碰到这类问题!软件问题概率大
学习永不停止!
维萨拉支持索邦大学开展农药相关环境研究
yzl1981000
作者的所有帖子(1532)
发表于:2017/4/21 9:09:08
天气热了容易犯困,装个空调应该会有效果。
基于C2000内嵌PLC功能的注塑机应用方案
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2017/4/21 9:54:48
通讯收发的数据堵塞了,断电重启会重新开始收发。
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2017/4/21 11:13:52
数据传输错误,要重新复位,否则可能进入死循环即死机现象,重启,相当于复位,
利用台达变频器产品实现应急电源控制
