机电一体化
回帖:13个,阅读:2029次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1227
czq861128
文章数:70
历史总积分:1227
发表于:2017/4/18 13:35:59
电脑主板不开机,无任何显示,电压正常,内存已换,求解
变频器,电梯板卡维修
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/4/18 13:47:15
工业电脑啊?
有问题可加
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2017/4/18 13:57:23
用示波器大信号到南北桥频率,量测一下CPU res信号看有没有,如果没有终点查北桥到CPUlpc信号,这个板我经常维修   希望能帮到你
1227
czq861128
文章数:70
历史总积分:1227
发表于:2017/4/18 14:27:32
回复 #1楼 zzn6737
是啊
变频器,电梯板卡维修
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/18 14:36:52
纽扣电池都被扣掉了,还是去花费¥5购买一块回来安装回去吧。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/18 14:39:39
能有示波器,能知道如何测量南北桥信号,如何查北桥到CPUlpc信号,也就不用上论坛救助了表情。
拔插板卡卡件,橡皮檫擦拭金手指,吹风机清理灰尘,重新上电测试,故障依旧,送修或者申请更换表情。
[此贴子已经被作者于2017/4/18 14:40:08编辑过]
1227
czq861128
文章数:70
历史总积分:1227
发表于:2017/4/18 14:42:41
回复 #2楼 ruipusz
这板子的确不熟,具体如何搭哪个位置测信号可否指点一下,非常感谢
变频器,电梯板卡维修
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2017/4/18 15:02:29
以下是引用cfg168在2017/4/18 14:39:39的发言:
上面一条,做不到,下面一条 会这样做~~
如果开机没有D的声音的话,就是说主板都没启动吧
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1227
czq861128
文章数:70
历史总积分:1227
发表于:2017/4/18 15:12:02
回复 #7楼 mengx9806
就是啊,主板没有启动
变频器,电梯板卡维修
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/4/18 17:37:30
不行的话,找备件替上去
