变频器论坛
回帖:17个,阅读:1757次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器应用问题
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/4/19 8:02:56
#10楼
用万用表测输出电压意义不大,从变频器处看下电流大不大,还要看下电机的散热够不够。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/4/19 11:56:30
#11楼
电机功率可能小
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/20 8:37:56
#12楼
楼上各位说的都很好。楼主要注意:
第一,电机一定要变频器专用电机。
第二,电机必须要强迫冷却。
第三,观察运行电流,是否超过电机额定值。如果是,就是电机过载了。
我是你的朋友
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/4/20 10:03:11
#13楼
是不是你万用表有问题。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/21 9:29:55
#14楼
楼主不来了?坏电机问题其实是变频器控制的交流驱动系统应用比较典型的。这与变频器的输出电压是否规范有关,与输出对电机的保护有关,与电机自身防护和冷却条件有关。这里包含了许多的专业基础知识呢。
我是你的朋友
7551
yecao2003
文章数:1495
年度积分:967
历史总积分:7551
发表于:2017/4/21 11:05:55
#15楼
电机散热不行?
750
放荡不羁的小黑侠-LH
文章数:83
历史总积分:750
发表于:2017/4/25 10:46:46
#16楼
回复 #8楼 711022027
够意思了,老铁
751
1798523
文章数:21
历史总积分:751
发表于:2017/4/25 18:04:14
#17楼
八极电机?你选的变频器支持吗?普通的变频器不支持八极特别是力矩模式要注意选型
359.3708
