S11变压器损耗(铜损和铁损)是多少?
S11变压器损耗(铜损和铁损)是多少?
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2017/4/15 9:48:36
是S11的电力变压器,一个单位在我单位取电。大概为90kw负荷。装了电表。领导说适当让他承担点损耗的费用。这个比例有多少?怎么算?谢谢大神
不走寻常路。
倍福 XTS 在汽车电气系统自动化线束生产中的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/4/15 10:00:13
若无说明书,可查找变压器有关标准试试;以前网上查到过变压器的空载损耗,但不记得数值了。
台达LED直流智能照明解决方案,点亮家门口的“指路灯”
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2017/4/15 10:31:59
变压器的基本电费*90KW/变压器额定容量
自学成才!
津北仓污水处理厂(10万吨/天)自控系统
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2438)
发表于:2017/4/15 10:58:21
变压器的损耗分为空载损耗、负载损耗,如果你要计算变压器的损耗,则相当麻烦,且属于纯理论公式,与实际发生有较大的误差。
台达智能型A2伺服在高速枕式糖果包装机的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/4/15 11:38:35
你的确认对方使用的负载是些什么啊!
电表上有功率因数记录没有?
有就按照电表上的功率因数来计算
没有就只能去套了!
CNC | 使用ABZ脉冲编码器连接及设定方法
2958341947
作者的所有帖子(99)
发表于:2017/4/15 14:35:06
交电费按单子折算好了,计算是烦。铜损 ,铁损,一个kw多少钱
柜式变频器在拉法基水泥窑主传的应用
szhenlong
作者的所有帖子(1360)
发表于:2017/4/15 15:56:39
也引用Z版常用的开头语“呵呵”
年前我们一台500的变压器自己单位200kw,24小时。
关系单位270kw晚上用,结果把变压器一箱输出极桩
烧坏了,虽说电费一分没少收他的,可维修费却一分
没出啊。
台达产品在纺织上的整合应用
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2017/4/15 19:49:23
yejingmao
在
2017/4/15 10:31:59
我们用的水泥厂的高压,貌似没有基本电费
不走寻常路。
应用案例 | XTS 和基于 PC 的控制技术助力提升锂离子电池生产效率
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2017/4/15 19:50:07
wenquan753
在
2017/4/15 11:38:35
你的确认对方使用的负载是些什么啊!
电表上有功率因数记录没有?
有就按照电表上的功率因数来计算
没有就只能去套了!
负载就是电动机。功率因数没有装
[此贴子已经被作者于2017/4/15 19:50:53编辑过]
不走寻常路。
FLIR红外热像仪监测水泥窑状况与性能
goldage
作者的所有帖子(16571)
发表于:2017/4/15 20:22:22
这个不能单纯的算损耗,里面还有维护的费用
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力实现齿轮自动倒角及去毛刺
