电脑编程
回帖:12个,阅读:2246次 [上一页] [1] [2] [下一页]
声卡做数据采集卡
21170
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:904
历史总积分:21170
发表于:2017/4/26 18:01:43
#10楼
我再问你一下,非要用VB吗?底层一点的还是C好点.
就你的应用,可以labview,或用话筒录声音,然后用matlab或者声音处理软件这些工具做频谱分析,不能满足你的要求?
[此贴子已经被作者于2017/4/26 18:11:31编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
956
hclhm
文章数:7
历史总积分:956
发表于:2017/4/27 12:23:39
#11楼
回复 #10楼 pqsh
对,用VB,后续方便衔接。
956
hclhm
文章数:7
历史总积分:956
发表于:2017/4/27 12:55:00
#12楼
回复 #10楼 pqsh
用labview,话筒录声音,没办法得到文本形式的电平数据;要得到文本的电平数据,才能进行后续的工作。
用matlab或者声音处理软件无法做移相的数据处理。
46.8731
