工控软件
回帖:12个,阅读:6559次 [上一页] [1] [2] [下一页]
528
61131513
文章数:8
历史总积分:528
发表于:2017/4/13 10:22:01
组态王已经和ACCESS建立好联系了,但是利用SQLDelete只能删除"WhereExpr"已经设定的记录,我想输入某一条记录的某一列的某个记录名,然后会自动删除其中的一条,我是在做立体仓库的存取,比如取某个货物时,记录里的当前货物会被删除
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2017/4/13 11:07:55
你没说清楚.
你是想删除一行(条)记录?
还是要删除一个整列?删除整列是改变数据表结构.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
528
61131513
文章数:8
历史总积分:528
发表于:2017/4/13 16:50:03
比如说这个图,我想删除水杯这条记录,在组态王里输入水杯,它能自动删除水杯这个货物的信息,就是某一行,而不是全部,在数据库里相应的某一行的水杯也删除掉
[此贴子已经被作者于2017/4/13 16:50:52编辑过]
528
61131513
文章数:8
历史总积分:528
发表于:2017/4/13 21:22:14
回复 #1楼 pqsh
大哥,你再不帮我,没人帮我了啊
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2017/4/13 21:27:52
如果我忘了我
请帮忙记得我
528
61131513
文章数:8
历史总积分:528
发表于:2017/4/14 8:57:11
就删一行的所有信息,某一行的货物名称、时间日期、排列层这些,就一行
[此贴子已经被作者于2017/4/14 9:19:44编辑过]
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2017/4/14 14:13:20
第二种情况?
你要删除你选出的水杯其中的某一行?这一行要你自己选?
那你需要增加一个唯一的标识(键).
建一个内存字符串变量,假设na,加到画面输出输入.
加一个按钮.按钮弹起: we="货物名称='"+ na + "'";
SQLSelect(,,we);
删除:
把上面的某个bind的变量:
wheree="日期='" + 变量日期+"' and 时间='" +变量时间+ " and 货物名称='" +....;
SQLDelete(,,wheree);
如果我忘了我
请帮忙记得我
528
61131513
文章数:8
历史总积分:528
发表于:2017/4/14 14:53:00
回复 #6楼 pqsh
您看我这么写有什么错吗? 点了删除没反映。也不用我指定某一行,比如说我在“输入货物名称”这个控件里输入水杯,然后点击删除,它会自动删除最先存入的那一行
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2017/4/14 17:02:21
we里的aa用你输入的,就是:本站点\货物名称.
wheree里的日期和时间不能用系统的.
用readbind对应的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
528
61131513
文章数:8
历史总积分:528
发表于:2017/4/16 10:52:01
回复 #8楼 pqsh
我这样修改了,然后在
这个控件上输入了“水杯”,但是数据库上还是没反映,是不是有哪个细节写错了,比如说单双引号啥的?我对组态王还有很多语法格式啥的不太懂
110.7474
