变频器维修
回帖:16个,阅读:2777次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4089
三哥好
文章数:111
历史总积分:4089
发表于:2017/4/12 19:00:44
台达变频器b系列18.5kw机器  上电 没有运行 限流电阻冒烟   请教各位大师  怎么检修啊?
20分悬赏
4089
三哥好
文章数:111
历史总积分:4089
发表于:2017/4/12 19:04:30
开关电源 单独上电 显示正常  逆变部分都是正常的 把晶闸管拆掉 触发端也有脉冲输出 电压2v
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/4/12 21:06:19
   限流电阻冒烟,应该是接触器没有吸合或触头接触不良。查接触器、接触器控制光耦、三极管及供电电源。如果楼主再描述祥细一点就好分析了。
[此贴子已经被作者于2017/4/12 21:06:53编辑过]
雷电
4089
三哥好
文章数:111
历史总积分:4089
发表于:2017/4/12 21:21:43
回复 #2楼 799676754
这机器没有接触器 用的是晶闸管  变频器没有接负载  没有启动
11658
397679140
文章数:300
年度积分:852
历史总积分:11658
发表于:2017/4/12 21:26:59
回复 #3楼 三哥好
检查滤波大电解电容
4089
三哥好
文章数:111
历史总积分:4089
发表于:2017/4/12 21:38:42
回复 #4楼 397679140
电解电容 短路?   有5台都是同样的故障   不会这么巧吧?    用电容表 测得出来吗?
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2017/4/12 22:04:49
晶闸管肯定没有充分导通。
4089
三哥好
文章数:111
历史总积分:4089
发表于:2017/4/12 22:20:32
回复 #6楼 szhenlong
机器没有运行  晶闸管没有完全导通也不应该烧限流电阻的吧?   只是开关电源在工作 没多大负载的吧
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/4/13 0:14:06
如果是电源开关管短路了,也会有这种情况的,测下电源的正负极电阻有多大啊。
[此贴子已经被作者于2017/4/13 0:14:33编辑过]
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2017/4/13 7:17:29
肯定有短路存在,不然晶闸管不导通没运行的情况下也不会冒烟。
初学乍练.大家多关照
