三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:3508 [上一页] [1] [2] [下一页]
509
1813444851
文章数:1
历史总积分:509
发表于:2017/4/11 11:05:58
求一些关于三菱plc的控制接线图,本人目前只会编一些简单小程序,不会现场接线,寻求接线图,求指导!!!谢谢
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/4/11 11:15:14
先确定你PLC的具体型号,然后找个这个PLC的硬件手册,手册里面有接线相关的说明的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
13505
逍遥的久鸣
文章数:4841
年度积分:505
历史总积分:13505
发表于:2017/4/11 11:21:23
我说说光电开关的接法把!一般我们都是采用NPN型感应器,磁性开关
磁性开关类  这些装在气缸上面,感应气缸里面的磁铁,一般是2芯线 一根棕色,一根蓝色,棕色的线接PLC输入,蓝色的线接0V 比如亚德客 ,SMC。等等,主流的都是这样
接近型感应器,光电类  这种分3芯线 4芯线
3芯线一般都是 一根棕色 一根蓝色 一根黑色   棕色的接24V  蓝色的接0V 黑色的线一般都是常开型的接PLC输入
4芯线一般都是 一根棕色 一根蓝色 一根黑色   一根白色  这个跟3芯的区别是 他有一组是常开,一组常闭型 棕色的接24V  蓝色的接0V 黑色的线一般是常开 白色的是常闭,这个根据现场来确定是否接常开常闭,一般情况我们都是接常开
感应器这样接,一般都不会错,特别的要看说明书!希望对你有帮助!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/4/11 11:32:24
会看图就会接线了,近接开关会有接线图,PLC也一样有,你看得懂就自然会接了
自学成才!
87429
ZCMY 版主
文章数:47869
年度积分:636
历史总积分:87429
发表于:2017/4/11 11:34:16
呵呵;你的光电总有说明书或接线直接印在产品上面的吧?
14794
465010287 版主
文章数:6617
年度积分:674
历史总积分:14794
发表于:2017/4/11 11:54:45
想怎么正负接线就怎么接线正负
[此贴子已经被作者于2017/4/11 11:55:13编辑过]
fsjnzhouyan
文章数:4915
年度积分:439
历史总积分:20410
发表于:2017/4/11 13:37:14
第一可以查看手册说明书,第二可以上网搜索。
摸着石头过河,走自己的路吧!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/11 13:46:41
这些设备的仪表都是有接线图的
按照说明书上的来嘛
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/4/11 15:10:34
动手太少导致的,自己做一遍胜过别人讲N遍!
726
航天电子918
文章数:56
历史总积分:726
发表于:2017/4/11 15:58:42
这位大师回答的真详细,还是纯手打的字,辛苦了。
