回帖:20个,阅读:1596次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电源容量选择
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/4/9 17:14:40
#10楼
有点小吧!
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/4/9 18:02:31
#11楼
  七楼师傅说得很专业。充电器最好有电流表,可以调充电电流。
雷电
3219
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2017/4/9 18:18:29
#12楼
开关电源可调电压是可以充的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/9 19:22:59
#13楼
回复 #9楼 kdrjl
没有12伏充电器
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/4/9 19:33:24
#14楼
蓄电池充电采用脉冲电流效率最高,所以快速充电都是脉冲电流充电,因此采用一般的半波整流电路即可以了。
用开关电源充电效率最低,因为开关电源属于稳恒电流,因此充电质量最差。
正如#7所说,充电电压必须比蓄电池额定电压高2~3V以上才能充得进去,至于高多少,与充电电流与电池的容量有关。通常为蓄电池容量的十分之一(快速充电电流则为蓄电池容量的三分之一至一倍,有些甚至更高,与脉冲频率有关)。
蓄电池充电一般分为定压充电、恒定电流(固定电流,不是稳定电流)充电、两段式(先用一定大小恒定电流充一定时间后再减少电流继续充,让其随电池充满而电流自然减少,直至为0,也可以视之为定压充电。即前段定流,后段定压)充电。
蓄电池充电是有一定的技术技巧,不是拿来随便就可以充好电。当然了,如果不考虑电池寿命的话,那可以随便来都行。
[此贴子已经被作者于2017/4/9 19:38:23编辑过]
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/4/10 11:30:25
#15楼
开关电源不能用来给电池充电吧,貌似电压得高过额定电压才行,不然充不满。好像是这么回事
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/10 11:33:41
#16楼
老兔子说的真好。非常感谢。记下了
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/4/10 11:54:43
#17楼
充电要用充电器,用开关电源不适合,充电器就简单的整流加滤波就可以
自学成才!
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2017/4/10 12:09:38
#18楼
估计电池容易坏。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/4/10 12:42:02
#19楼
7楼师傅说的不错!临时用可以用26负的交流电加整流管,再加滤波电容使用……
105.1154
