回帖:12个,阅读:1271次 [上一页] [1] [2] [下一页]
低圧配电柜
1410
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2017/4/7 9:14:21
低压柜的接口容易发热,大家都用什么方法解决,柜子的容量是够的,电流也是正常的
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/4/7 9:58:38
发热的对策就是降温,有自然对流,强制对流还有空调等等方式
自学成才!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/7 11:23:03
什么接口?
首先要分析发热的原因?
环境温度?正常温升?
还是连接松动?
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/4/7 11:57:39
什么接口,加大接线端子,增加散热装备,加设风机,增加空气流量,接口处可以加散热器,注意安全距离的设置
1335
七星拱瑞
文章数:68
历史总积分:1335
发表于:2017/4/7 12:11:19
楼上回答好全面!!!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/7 12:50:09
螺丝部分必须有弹垫,光有平垫是不行的
逍遥的久鸣
文章数:4969
年度积分:971
历史总积分:13971
发表于:2017/4/7 14:13:23
我觉得5楼说的也是一个可能,你再检查一下是什么原因,仔细观察!
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2017/4/7 14:26:17
你什么指标都正常?!那发热也应该是正常的啊??!!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/4/7 19:14:23
是否在正常发热范围,是否测量了温度,温度是否均衡。
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/4/7 19:22:05
楼主上图说明下啊。
有问题可加
110.1763
